Текущее время: 28 апр 2024, 06:29
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой Добавлено: 13 апр 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Alextll писал(а): Пред'история не было изображения или был нестарт?
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой Добавлено: 14 апр 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Напишу, может быть, бесполезный текст, но я совсем недавно закончил войну с этой платформой :). Изначально была реакция на прижим видео. Зареболил его, но картинки не появились, а реакции на прижим уже не было. Ну думаю, всякое бывает, может быть досталось памяти при пайке. Заменил память, ситуация не изменилась. Тогда я заменил ГП на новый, ситуация не изменилась. Заменил память еще раз, ситуация не изменилась. Тогда, отчаявшись, я решил отдать ноутбук без ремонта, и, сняв видеочип, обнаружил не пропаянные контактные площадки, отвечающие за работу с видео памятью. Хорошенько залудив контактные площадки и снова установив видео, я добился положительного результата.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Alextll
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой Добавлено: 14 апр 2015, 18:53 |
Сообщения: 30 Откуда: Tashkent
Вот я и думаю, может-ли видео или видео память давать такой останов? видео поднимал - всё чисто, пятачки все блестят, память перекатывал нежно.
Что может давать такой эффект? Пост карта, правда, китайская в WLAN, буквально секунду что-то мелькает и стоп 75, клок горит, ресет погашен.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой Добавлено: 15 апр 2015, 10:57 |
Solderer писал(а): сняв видеочип, обнаружил не пропаянные контактные площадки, отвечающие за работу с видео памятью. Любопытным для меня оказался тот факт, что сигнал RESET для памяти, генерируемый граф. процессором, не поднимался, хотя именно этот вывод чипа был припаян, а не припаянными были выводы цепей адреса и данных.
Size
Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой Добавлено: 07 окт 2015, 21:49 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: обнаружил не пропаянные контактные площадки Интересно как это у вас так получается? Я давно как то мучился с BGA пайкой, станция самоделка, флюс брал в "ПРОФИ" EFD. Оказалось он очень плохого качества там был. Заменил его на другой и сейчас ни одной беды не знаю. Типовая неисправность этой платы северный мост, чуть реже видеочип. Цитата: даст изображение на VGA при отключенной матрице? В связи с большим объемом поставляемых мне плат веду базу по ним. Какие дают изображения на монитор, какие нет. Удобно не гонять посредников с ноутами, одни платы возят. У меня стоит пометка что показывает сразу на внешку. Но (крайне редко, 1 раз было) одинаковые платы полностью одна показывала на VGA, вторая нет. В биосе не переключается.
