Текущее время: 16 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 12:58
Toshiba A300D-213 - были артефакты, родной чип видео 216-0683008. Прогуглил, вроде можно заменить на 216-0683013 по документации практически одинаковые. После замены 216-0683008 на 216-0683013 артефакты исчезли, но по загрузке Windows (до появления заставки Windows) ноутбук выключается. Может кто сталкивался?. М.б. есть платформа toshiba A300 с дискреткой 216-0683013 , и кто поделится BIOS нее. В общем нуждаюсь в помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:45
Смотрите охлаждение видео чипа,чипы заменяемые в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:50
похожая проблема , toshiba a3000 , стоит дискретка 216-0683008(HD 3650) , она на PCI-E , ноут выключается с синим экраном после заставки WIN , BSOD 0x0000007B , из LiveCD просто выключается после заставки , дунул на адаптер(250град , 20 сек) - теперь при выключении виснет с артефактами , как я понял при загрузке он доходит до дров и STOP , причём в безопасном режиме тож самое . Подскажите пожалуйста , чем можно заменить чип .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:17
В названии темы написано.
Закрываю
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-213 (6050A2177801-MB-A02) post code 99
в форуме Toshiba
ds.80
2414
25 мар 2015, 12:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
kaktus123
3465
23 сен 2014, 21:18
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
в форуме Toshiba
microamper
13
3863
26 сен 2016, 19:52
microamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
в форуме Toshiba
AL._.EX
2744
08 июн 2017, 23:17
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
segaK_yar
18 янв 2018, 12:13
