Текущее время: 28 апр 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:50
PSC20E-00F010RU
мать: La-6849P
Интересный глюк с клавой. Постепенно слева клавиатуры перестают работать некоторые клавиши, Иногда сразу все. Причём цифровые клавиши справа работают всегда. Иногда перестаёт работать тачпад.
Замена клавиатуры и тачпада ни к чему не привела. Потом заменил мульт, разъём клавы, прозвонил от разъёма до мульта.
Не помогло. Питания +3VS и +5VS стабильны.
Работоспособность клавиатуры восстанавливается только после прошивки биоса мульта. Но через какое-то время, обычно через 3-4 включения ноута, клава опять отключается.
Микросхему биоса менял, шил ЕС и основной биос разными вариантами, не помогло.
Куда направить мысль дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:59
А все же - если проблема-таки в клавиатуре???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:57
yatsik
А USB клава нормально работает?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да наверняка работает USB.
Я бы отключил АКБ и погонял.
Потом тач, и погонял.
Ну и токен там стоит или нет.
На закуску проц заменить (да, и такое они сейчас вытворяют).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:55
USB клава работает без проблем.
Родная клава заменена не раз. Винт, ос менял. Проц поменять попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1661
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Toshiba Satelite C660D-A2K PWWBE LA-6849P rev 2.0
rks
14 мар 2018, 14:03
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-1D3 (LA-6849P) Запускается,нет изображения,остановка на посте hA2
в форуме Toshiba
volkol
10 окт 2014, 15:29
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
