Сабжевая мать не запускается от БП (не реагирует на кнопку), хотя от батареи запускается. В любом случае если БП подключен включения нет, но вЫключается с кнопки если включили от батареи. Если включить плату от батареи и подключить БП- остается включеным, отключаю батарею-продолжает работать. Также часто останавливается на коде 49 или 45 или 46, но иногда их проходит и стартует. Основные питания в норме, при подключеном БП всегда запущены ШИМ 3.3, 5. От батареи они запускаются после нажатия на кнопку. Изначально мать пришла с АБСОЛЮТНО ЧИСТЫМ БИОСОМ, т.е одни FF (естественно никакой реакции на кнопку и зарядки не было), следов пайки МС БИОСа не было.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: A210 (LA-3631P) не включается от БП, +период. POST49
на 127 ноге лог. 1. Заменил Юг - получил устойчивое включение и от батареи и от БП. Без видяхи код 49 устойчивый (до замены юга мамка могла пройти пост до конца и без видеомодуля, поэтому его пока не ставлю)... Сетевуху снял на всяк случай.
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988 и гости: 21
