Текущее время: 01 май 2024, 19:55
nv86rus
Заголовок сообщения: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2015, 17:11 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят такая проблема. Бук принесли с умершим видео. От замены отказались, т.к. дорого. Прошил дампом отсюда (L870D-CJW PSKBUR для видео 216-0833000) бук запустился на встроенном, вафля сначала видела сети но потом начались траблы, после каждой перезагрузки то есть сети, то перечекнутый крест. Дрова сносил, устанавливал с офа. без толку. Лежат 2 подобных бука с них снял модули(идентичные), подкинул, все так же тщетно.. Может подскажите как устранить проблему? В настройках биоса копнул, все Enabled.. Думаю, если бы проблема была в запиле дампа и его особенностей, сеть не виделась вообще! По LAN кстати есть конект.. \\Еще ворос. Если проблема в биосе, как возможно данную модель грамотно и не геморно перевети в uma?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута Добавлено: 21 апр 2015, 18:13 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
nv86rus писал(а): как возможно данную модель грамотно и не геморно перевети в uma? выпаиванием 216-0810028 ( картинку казала , но дальнейшие иссл не проводились) По-идее можно попробовать отключением питания с него ( способ вам придумывать) Тем самым поймется тема с полуработой WiFi .
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута Добавлено: 28 апр 2015, 15:17 |
Zet писал(а): nv86rus писал(а): как возможно данную модель грамотно и не геморно перевети в uma? выпаиванием 216-0810028 ( картинку казала , но дальнейшие иссл не проводились) По-идее можно попробовать отключением питания с него ( способ вам придумывать) Тем самым поймется тема с полуработой WiFi . Чип снял, прошил официальным, картины нет ни с одного экрана..
Zet
Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута Добавлено: 28 апр 2015, 16:32 |
Удивлен вашим наблюдениям. Моя практика : ( это из моего кновледжбейса) PLAC/CSAC DSC r2,1 move 216-0810028 - изо// без подкл матрицы - на внешку тоже. 216-0810028 Thames dev_6742 081028 ( dev_6742 ) >> 081005 (dev_6741) >> full_OK W bios_mod ( в колл =есть) BIOS WINBOND only Утверждаю , что лого - видел , далее - просто не пробовал. Обращаю внимание , что все это касается для МБ в ревизии под WIN7 . под WIN8 мать встречалась , но подобных эксп - не делалось. Вот еще ознакомьтесь - еще один людской опыт. viewtopic.php?f=54&t=26800
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута Добавлено: 28 апр 2015, 21:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
кино есть с любым биосом(UMA-DIS) при снятом GPU, но если не прошить нужный, будет на курсоре висеть после лого
