Текущее время: 27 апр 2024, 21:07
lukalex
Заголовок сообщения: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми Добавлено: 23 апр 2015, 09:48 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 20:59 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 16 Откуда: Курск
Принесли с нерабочими портами: USB, звук, сеть. Пересадили SLJ8E, все заработало, все отлично, но бук выключается ровно через 30 минут. Проц не менялся Intel® Core™ i3-2328M, BIOS и чистый МЕ шился брались с оф. сайта. Ставили старый хаб работает не рубится но не работают порты, поставили другой, еще один, хаб - рубится. Поиск указывает только на замененый проц, но проц мы не трогали и аналога нет чтобы подкинуть и проверить. Может кто сталкивался с таким и знает как побороть? Или есть dump поделитесь, пожалуйста.
shat
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 23 апр 2015, 12:00 |
lukalexЦитата: BIOS и чистый МЕ шился брались с оф. сайта. Значит МЕ там не очень чистое, попробуйте пересобрать БИОС.
lukalex
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 23 апр 2015, 17:52 |
shat писал(а): lukalexЦитата: BIOS и чистый МЕ шился брались с оф. сайта. Значит МЕ там не очень чистое, попробуйте пересобрать БИОС. Вот по этому и прошу может DUMP у кого есть, хотя по всем признакам то что вливал вроде чистый.
Последний раз редактировалось lukalex 23 апр 2015, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 23 апр 2015, 18:28 |
lukalexЦитата: Вот по этому и прошу может DUMP у кого есть, но по признакам вроде чистый. Откуда в дампе чистое МЕ? Его туда вставлять надо.
lukalex
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 23 апр 2015, 19:07 |
shat писал(а): lukalexЦитата: Вот по этому и прошу может DUMP у кого есть, но по признакам вроде чистый. Откуда в дампе чистое МЕ? Его туда вставлять надо. Да с чего Вы взяли, что я в дампе буду искать чистые ME. Я так то давольно неплохо знаю, что и куда надо вставлять . Мне дамп нужен поту как нет доверия к тому, что было залито в него предыдущим сервисом, в добавок я профукал то, что сливал с него изночально, у меня на компе уже бардак из разновидностей биосов для этого бука. Помогли бы лучше, да и скинули биос с чистым по Вашему мнению МЕ регионами, чем подкалывали. Смущает то, что всякие програмки гляделки, типа AIDA распознают чип как UM77 (SLJ8D) а не HM76 (SLJ8E), вот думаю не перемарк ли я купил на Partsdirect.ru
shat
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 24 апр 2015, 09:33 |
lukalexЦитата: Мне дамп нужен поту как нет доверия к тому, что было залито в него предыдущим сервисом Ну если он 30 минут работает то валидность дампа очевидна... Цитата: Смущает то, что всякие програмки гляделки, типа AIDA распознают чип как UM77 (SLJ8D) а не HM76 (SLJ8E), вот думаю не перемарк ли я купил на Partsdirect.ru Аналогично.
lukalex
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 24 апр 2015, 10:06 |
shat писал(а): 30 минут работает 30 минут он работает на том, что я слил с оф сайта. shat писал(а): Значит МЕ там не очень чистое, попробуйте пересобрать БИОС. lukalex писал(а): Вот по этому и прошу может DUMP у кого есть Чтобы пересобрать BIOS, на заведомо рабочем DUMPe. shat писал(а): Аналогично. Чему аналогично?
shat
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 24 апр 2015, 11:08 |
lukalexЦитата: 30 минут он работает на том, что я слил с оф сайта. Попробуйте туда МЕ чистое вставить. Цитата: Чему аналогично? Если бук работает 30 минут хаб скорее всего исправен и надлежащей модели.
lukalex
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 3 Добавлено: 24 апр 2015, 12:31 |
shat писал(а): Если бук работает 30 минут хаб скорее всего исправен и надлежащей модели. Так, а теперь подводим итог нашей с Вами беседе. ----------------------------------------------------------- lukalex писал(а): Принесли с нерабочими портами: USB, звук, сеть. Пересадили SLJ8E, все заработало, все отлично, но бук выключается ровно через 30 минут. Подумали, причина как в этой теме, но нет проверили спецификацию бука. lukalex писал(а): Проц не менялся Intel® Core™ i3-2328M, BIOS и чистый МЕ шился брались с оф. сайта. lukalex писал(а): Поставили старый хаб работает не рубится но не работают порты, поставили другой, еще один хаб - бук рубится. Сейчас подумал и понял, что BIOS при установке старого хаба не перепрошивался - значит он валидный. Остаются 2 варианта, либо я должен сделать еще что то с BIOS, либо кривые хабы. Cклоняюсь ко второму варианту так как запускал ASTRA на других буках и она показывает верно какие чипы там стоят. **** и донера нет перепроверить.
