Текущее время: 26 апр 2024, 12:09
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500 (LA-5322P) - не работает тачпад Добавлено: 20 июн 2011, 22:00 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Приветствую всех! Toshiba Satellite L500 (LA-5322P), пришла с жалобой "не работает тачпад". Тачпад не работает ни в винде, ни в Slax LiveUSB ни в Ubuntu LiveCD. Т.е. проблема не в софте. Подкидывался другой тач - не работает. Питание +5V на него поступает. Смотрел, что происходит на выводах TP_CLK, TP_DATA мульта (KB926QF D3) - осцил только показал наличие напряжения по TP_CLK - никаких шевелений нет, как и по TP_DATA. Менял мульт - не помогло. БИОС шил - аналогично.
Неужели виновник Intel BD82HM55 ? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
PS: недавно восстанавливал питание после залития на Acer Aspire 5732Z - LA-4854P (NAWF3, F4, H3). Там тоже этот север и этот мульт. Питание восстановил, но тоже не работал тач. Пришлось отдать без ремонта. Хотя ноут был сдан трупом, а отдали его только с неработающим тачпадом :(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500 (LA-5322P) - не работает тачпад Добавлено: 23 июн 2011, 22:09 |
Модератор |
Th0r писал(а): Если не ошибаюсь, у этой модели тачпад с клавиатуры не включится пока драйвера на хоткеи не будут установлены. Установил все дрова. resUser писал(а): А прозвонка от пина до пина (мультик-микруха на тачпаде) точно обрывов не покажет? Прозвонка от пина до пина - обрывов нет. Тачпад подкидывал другой, подходящий по пинам, но на этом другом стоит кварц, а на родном только микруха (в виде капли). Такого же тачпада в наличии нет. Но даже на другом тачпаде - шевелений на выводах TP_CLK, TP_DATA - нет.
resUser
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500 (LA-5322P) - не работает тачпад Добавлено: 24 июн 2011, 10:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01
Сообщения: 75 Откуда: Псков
Ciber SLasH писал(а): Смотрел, что происходит на выводах TP_CLK, TP_DATA мульта (KB926QF D3) - осцил только показал наличие напряжения по TP_CLK - никаких шевелений нет, как и по TP_DATA. Не очень понятно, а TP_DATA подтянут к высокому или нет? Питание (подтяжка к 5 или 3,3) должна быть на обеих линиях
