Текущее время: 01 май 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Toshiba P205-S6277 (ISRAE LA-3711P) Не включается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:44
Стояла задача: перед апгрейдом с 2 до 4 Gb оперативной обновить биос с версии 1,3 до 1,7. Обновление проводилось родной утилитой WINPHLASH под Win 7 :-) . В процессе обновления на пункте чтения бекапа бук завис намертво, даже не реагировал на нажатие сетевой кнопки. После отключения блока питания и открытия-закрытия крышки дисплея ожил и даже позволил закрыть WINPHLASH. Повторно WINPHLASH не запускался, ругался на невозможность установить драйвер PhlashNT.sys. Попробовал перезагрузить, но бук завис уже на надписи "Завершене работы Windows", на кнопку включения не реагировал. Пришлось снять аккумулятор.
Теперь запускается, питается читать винт, затем CD, на дисплее ничего. Сетевой кнопкой выключается.
До манипуляций работал идеально, пыли и перегревой не было. Никаких признаков умирающего южного моста.
Что проделано: попытка востановления с помощью образа CD по рекомендациям Toshiba, с помощью CRISIS Recovery Disk Tool c USB flash результата не принесла. Не проверялась возможность востановления с внешнего FDD.
Бук разобран для прошивки на програматоре, но оказалось, что для BIOS используется MX 29LV008CBTC-70G в корпусе TSOP 40, плата ISRAE LA-3711P и дампа под этот набор не нашлось. В режим востановления BIOS по комбинации Fn+B входит. Смотревшие спецы сказали (на глазок) что из за южного моста не читаются носители. Но профильных форумах данная проблема известна и часто решаются востановлением BIOS через Crisis tool. В совпадение что при прошивке BIOS умер южный мост я не верю.
Вопрос:Так как WINPHLASH завис на чтении BIOS -можно ли повредить его в режиме чтения? .
Есть ли у кого дамп BIOS?
Возможно ли прописать в BIOS програматором файл офф. прошивки (скачан с поддержки).
Совет "обратится к специалисту" не проходит так как имеется образование и опыт работы в сфере ремонта мобильных телефонов, а задача, ввиду бюджетности агрегата, состоит в том, чтобы все сделать своими силами, имеется Тритон.
Дайте, пожалуйста, совет как отдиагностировать и решить проблему.
Лог WINPHLASH:
--- Log started: 04/07/15 02:08:07
Initializing...
Log file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASH.LOG
Settings file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASH.INI (found)
Executable : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\WinPhlash.exe
Version : 1.6.6.0 Build : WinPhlash
Date : 1/17/2007
Resource file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHLC.DLL (loaded)
Help file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\WINPHLASH.HLP
App name : Phoenix WinPhlash
OS Information : Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 - supported
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: Mishel
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: 0
[04/07/15 02:08:22]
Preparation stage
[04/07/15 02:08:26]
Processing parameters...
Image file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.ROM
Backup file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.BAK
[04/07/15 02:08:32]
Loading new BIOS image file...
Opening file C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.ROM...
Allocating 1052854 bytes...
Reading 32768 bytes from the file starting at 0...
Reading 32768 bytes from the file starting at 32768...
Reading 32768 bytes from the file starting at 65536...
Reading 32768 bytes from the file starting at 98304...
Reading 32768 bytes from the file starting at 131072...
Reading 32768 bytes from the file starting at 163840...
Reading 32768 bytes from the file starting at 196608...
Reading 32768 bytes from the file starting at 229376...
Reading 32768 bytes from the file starting at 262144...
Reading 32768 bytes from the file starting at 294912...
Reading 32768 bytes from the file starting at 327680...
Reading 32768 bytes from the file starting at 360448...
Reading 32768 bytes from the file starting at 393216...
Reading 32768 bytes from the file starting at 425984...
Reading 32768 bytes from the file starting at 458752...
Reading 32768 bytes from the file starting at 491520...
Reading 32768 bytes from the file starting at 524288...
Reading 32768 bytes from the file starting at 557056...
Reading 32768 bytes from the file starting at 589824...
Reading 32768 bytes from the file starting at 622592...
Reading 32768 bytes from the file starting at 655360...
Reading 32768 bytes from the file starting at 688128...
Reading 32768 bytes from the file starting at 720896...
Reading 32768 bytes from the file starting at 753664...
Reading 32768 bytes from the file starting at 786432...
Reading 32768 bytes from the file starting at 819200...
Reading 32768 bytes from the file starting at 851968...
Reading 32768 bytes from the file starting at 884736...
Reading 32768 bytes from the file starting at 917504...
Reading 32768 bytes from the file starting at 950272...
Reading 32768 bytes from the file starting at 983040...
Reading 32768 bytes from the file starting at 1015808...
Reading 4278 bytes from the file starting at 1048576...
[04/07/15 02:09:02]
Looking for interface descriptors and code...
cbSearch= 4096 (0x00001000)
BIOS image size is : 1048576 (0x00100000)
Descriptors and code size is: 4251 (0x0000109B)
[04/07/15 02:09:06]
Verifying interface descriptors and code...
Allocating 4396 bytes for interface data and code...
Copying interface data and code...
Looking for the part table structure...
Part table contains 2 device(s)...
Looking for part descriptor...
Looking for the text descriptor table structure...
Looking for Text descriptor...
Device name : SST39VF080 (00D800BF)
Version label: ALPHA
Block info : 256x4K
Device name : MX29LV008B (003700C2)
Block info : 16K 8K 8K 32K 15X64K
Looking for the platform descriptor ...
Looking for the keyboard table ...
Looking for the IBM table...
Looking for the nic descriptor ...
NIC descriptor signature "ZFNIC" wasn't found
Verifying the block table ...
4GB flash area is 100000 bytes: FFF00000-FFFFFFFF
[04/07/15 02:09:19]
Combine flags from the platform descriptor with flags from UI or command line
Platform descriptor flags : 00000000
UI or command line flags : 005129A6
UI or command line masks : 01D121A6
Effective flags : 005129A6
DMI update mode : 3
PHLASH_IOCTL_SET_AXX_SWAP : 0h Fail !
[04/07/15 02:09:24]Stage completed
[04/07/15 02:09:26]
Analysis stage
[04/07/15 02:09:26]
Loading and initializing driver...
Installing and loading Windows NT driver: C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS
Warning: Service "WinPhlash" already exists
Error: Failed to start service "WinPhlash": 1058
Error code : 1072(0x00000430)
Description:
Указанная служба была отмечена для удаления.
Error code: 1072
--- Log stopped: 04/07/15 02:09:44
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205-S6277 (ISRAE LA-3711P) Не включается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 16:07
Модератор
Модератор
Уже нужно, а не можно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:13
как это сделать конкретно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:33
Разобрать ноутбук, выпаять микросхему биос, вставить в программатор, прошить, впаять обратно. ногда приходится еще шаманить с оффпрошивкой, а точнее с извлечением из неё нужного куска данных.
А вообще, серьезно - нести в нормальный сервисный центр, делая это сами, вы почти гарантированно потеряете много денег.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:23
Спасибо за ответ, но я хочу сделать все сам, да и решение , как я уже говорил, должно быть бюджетным так как стоимость новой материнки 55-90 дол. что сравнимо с услугами сервиса. Кстати обращался. Все хотят оплату без гарантии конечного результата, и, самое смешное, ни у кого нет переходника на TSOP 40 :-) и дампа. У меня есть програматор (одолжил), паяльник, станция и базовые знания -нет знаний в програмировании подобного рода и дампа. Поэтому нуждаюсь в помощи опытных специалистов, в оправдание своих дилетантских потуг могу только попросить Вас вспомнить то далекое время когда такие очевидные для Вас вещи тоже казались непонятными. Мужики! Ну не будьте вы такими суровыми! :-):
И новая мысль. Судя из лога и отсутствию бекапа в папке прошивальщика -BIOS не прошивался, соответственно, поврежденным быть не может. Но прошивка или же чтение содержимого BIOS проводится с помощью загрузчика, который, по всей видимости, продолжает в нем жить, память то энергонезависимая. CMOS батарея отпаивалась, контакты для сброса BIOS замыкались. Поэтому логично спросить -возможно ли принудительно перегрузить флешку для запуска в нормальном режиме?
Даташит и схему прилагаю http://www.ex.ua/255277832783
А нельзя ли поподробнее, так как из лога следует, что rom содержит данные для прошивки двух флешек с разной организацией (SST39VF080 -256x4K и MX29LV008B -16K 8K 8K 32K 15X64K) и, соответственно, не является образом, на материнке установлена
MX29LV008B (003700C2) и обрезание конца по размеру вряд ли пройдет. Просматривал rom в Hex редакторе но никаких зацепок не увидел.
[04/07/15 02:09:06]
Block info : 256x4K
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:27
Модератор
Модератор
Если программатор нормальный, то с указанным файлом можно ничего не делать, а просто шить им. Лишнее отрежется само.
Если есть желание резать - то в HEX редакторе с адреса 0100000h и до конца выделить и удалить. Это служебная информация для прошивальщика.
Бэкап естественно сохранить перед записью и перепроверить, панельки и программаторы разные бывают, где-то плохой контакт, где-то мусоринка попадет...).
На остальные вопросы не отвечу - т.к. есть программатор, я не заморачиваюсь другими способами перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:44
Програматор Тритон, попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205-S6277 (ISRAE LA-3711P) Не включается после обновления BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:37
Проблема решилась самым банальным образом. :ya_hoo_oo: Удалось восстановить BIOS с помощью старого доброго FDD на USB. Используя CRISIS Recovery Disk Tool 1.0.0.4 создал диск восстановления, который был успешно инициализирован в режиме восстановления Phoenix по нажатию Fn+B (вынул только АКБ). Прошивался минут десять без изображения и звуков, об успешности начала процесса говорит, сначала, непрерывное чтение с FDD в течении секунд 30, затем, примерно 10 минут нужно подождать, нервно отхлебывая со свежеоткрытой бутылочки Хенеси (это обязательно, купить на деньги честно сэкономленые на услугах сервисов, должно хватить с запасом). Теоретически, по окончании процесса, бук должен выключиться сам, у меня не выключился. Если так же и у Вас, то попробуйте выключить бук кнопкой принудительно, не выключается- отлично! BIOS прошит! Смело вынимайте кабель питания. Первое включение будет с ошибкой чексуми BIOS, просто перегрузитесь. Далее допиваваете бутылку до дна... :men:
Спасибо всем откликнувшимся! С удовольствием отвечу на вопросы, если у кого появятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ISRAE LA-3711P toshiba sattelite L65
habibou11
17 сен 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P205-S6237 (la-3711p) есть подсветка, нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
28 янв 2015, 16:09
Davidhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.
в форуме Toshiba
ali4881
01 дек 2017, 13:14
ali4881 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B
peit
2493
11 ноя 2014, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
q2andrey
23 сен 2015, 16:29
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 17
