Текущее время: 27 апр 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:05
поступил на ремонт не включается - вскрыл обнаружил входной полевик в коротком и в мульте дырка )) ключ поменял мульт тоже новый - нет дежурки 3в 5в-после нажатия ) ещё обнаружил что дроссель обозначение R36 на фото обведён относительно земли 2,9 ОМ схемы нет он вроде за питание видео отвечает ? чернджер менял шим дежурки менял —- если я правильно понял что мульт за собой видио унёс ??? фото платы не моё взял с форума чтоб не фотать ))) снял видео 216-0810028 на дросселе теперь в место 2,9ом 12,5ом вроде как нормально --- вопрос к спецам в правильном направлении иду что видео было в кз поставить новый чип и проверять дальше )))
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:23
Давайте по порядку.
До нажатия на кнопку ВКЛ дежурные напряжения есть? Что с ЛДО? 2,9Ом - это не КЗ!!! Этот аппарат и без видео включится, без картинки естественно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:25
Модератор
Модератор
Столько лишних движений...
Нет дежурных питаний - а посмотреть, приходит ли питание на контроллер, есть ли сигналы разрешения.
Если имеются ввиду силовые питания +3,3в, +5в, и они должны подниматься после нажатия на кнопку - то сам бог велел проверить прошивку, тем более, что EC пробитый был.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:29
При подключении питания 3в отсутствует греется диод возле шим дежурки, 5 в поднимаются после нажатия кнопки но не чего нет , рядом лежит аналогичный ноутбук отремонированый, bios шил но до него доликико 3.3 отсутствует, видео нет проблем обратно воткнуть. Только почему греется диод кусок схемы бы не помешал,
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:58
Сопротивление какое по +3.3В?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:59
по 5 в 20 ком и на 3.3 9,30 ком) если разорвать перемычку jp8101 на неё идёт 3.3в с 3 ноги мекросхемы то нога 13 LDO output - появляется 5в и на 3 ноге появляется 3.3в вывод что после разрыва jp8101 шим 1225с начинает вырабатывать 3.3 и 5 в ) 13 ногу проверил сопротивление на землю 1 мом ) все элементы проверил вокруг не чего нет в коротком ? если запаять перемычку обратно то греется диод - по USB портам проверил все ключи все исправны - дорожка идёт в сторону звуковой ALC269 снял её кз не изчезло всю керамику проверил нет короткого ?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
этот диод связан с каналом EN+5 дежурки и ключом питания USB --- он больше меня запутал ) вернулся к шим зарядке начал мерить сопротивление на керамике и после резистора 2r2 керамика звонилась накоротко перевернул плату там возле дроселя стоят два полевика они были пробиты заменил замерил сопротивление кз ушло соединил перемычку подключил блок все появилось работает :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5967
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор
в форуме Toshiba
ddoslex
2217
23 янв 2018, 20:32
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается
в форуме Toshiba
prh
24 май 2018, 11:07
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7417
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
SuguboToT
30 авг 2014, 16:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
