Tashiba Sattelite L300D-10U (6050A2174501-MB-A03) Черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=31922 |
CORG [ 28 апр 2015, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Tashiba Sattelite L300D-10U (6050A2174501-MB-A03) Черный экран |
Имеем вышеуказанный бук после падения 6050A2174501-MB-A03 Rev.301 (PSLC0E-00J00KRU) с черным экраном на матрицу и внешний монитор. Схему на него не нашел, что печально .... Бук включается, напряжения все присутствуют, обнаружил, что при отключенной батареи CMOS изображение появляется и бук работает, но как только батарейку припаиваешь на место - черный экран ... Перешил BIOS заменил MIO - получил полное отсутствие изображения и с батарейкой и без. CPU, память подкидывал безрезультатно. Может у кого есть идеи по этому поводу? Заранее благодарен |
Rimas [ 28 апр 2015, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tashiba Sattelite L300D-10U (6050A2174501-MB-A03) Черный экран |
Здраствуйте. Схема должно быть здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=25430#p25430 Но навряд ли оно поможет. По симптомам возможен отвал юга. |
CORG [ 28 апр 2015, 18:49 ] | |
Rimas писал(а): По симптомам возможен отвал юга Проверю, конечно, но гнуть -жать результата нет, - смущает изначально отсутствие старта при припаянной батареи CMOS??? За схему - спасибо - посмотрю |
Rimas [ 28 апр 2015, 19:40 ] | |
Согласен, неисправность не с поседневных. Но RTC батарея на прямую связана с южным. Что то там с ним нехорошо уже. Думаю замена поможет. Но не гарантирую :) |
max33 [ 28 апр 2015, 23:42 ] | |
А если прошить BIOS обратно, изображение без батарейки появится? Батарейка была рабочая (3V)? |
CORG [ 29 апр 2015, 10:36 ] | |
Нет - обратной дороги, батарейка - рабочая(там аккумулятор- мерил - менял), обратил внимание еще на один нюанс - до замены и перепрошивки - включался- выключался адекватно (при нажатии нужно держать 6-8 сек.), сейчас включается нормально, выключается сразу как нажмешь и не включается пока не вынешь БП (если без АКБ) и пока не отключишь все если с АКБ. |
shat [ 29 апр 2015, 13:00 ] | |
CORG Lid Switch посмотрите... |
CORG [ 29 апр 2015, 17:24 ] | |
shat писал(а): Lid Switch посмо Датчик проверен, мать на столе ( |
sszer [ 29 апр 2015, 21:13 ] | |
Для начала ищите проблему так где копали - мульт кандидат номер один. |
CORG [ 05 май 2015, 10:37 ] | |
И все-таки юг, с учетом битой матрицы ремонт не рентабелен, с точки зрения клиента. Всем большое спасибо за участие.. |
