Текущее время: 28 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7202P) Blue screen and restarting when there is memory in both slots.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:26
Hi everyone, laptop works when there is memory in either upper or lower slot but when both slots are occupied, there is blue screen and laptop restarts. Both memories are ok and work together in a different laptop. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Blue screen and restarting when there is memory in both slots.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:29
if you are sure both memories are ok, there are two possibility:
1. have you clean dimm slot?
or
2. try another CPU.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 22:31
Hi , see RAM you must have the same frequency
Привет, Memoria RAM должен иметь ту же частоту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 13:32
maybe you should try another ram with the same merk and frequency
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:54
How does it behaves in safe mode or with Linux?
Can it boot into bios setup?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300 (b560) Restarting and Black Screen
в форуме Samsung
illyrian
03 дек 2014, 15:42
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 580 blue screen and bios dump needed
usmankhan
27 янв 2016, 10:47
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whether there is a possibility to repair the defect of the LCD screen
в форуме LG
eletmoraes
27 май 2016, 01:28
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memory location and listing on this device Quadro K4000 and how to good mods test
nightdancer
08 фев 2022, 19:59
nightdancer Перейти к последнему сообщению
cron
