L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=32349 |
ssaa [ 13 май 2015, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается |
Мама PLAC/CSAC DSC Rev.2.1, проц AMD A8-4500M, видик 216-0833000 (HD7670M), юг FCH 218-0755097. Бук был в том году в другом сервисе, меняли видеочип. Работал (по словам клиента) нормально, но однажды не включился. Сейчас при нажатии на кнопку ничего не происходит. В процессе измерений выяснено, что дежурка присутствует, на кнопке 3.3В есть. Батарейка нормальная, биос шили предыдущие товарищи, после этого оно какое то время счастливо жило (пока не трогал его ибо не верю что дело в нем). Подошел к мультику....Nuvoton NPCE795LA0DX. Пока не могу понять есть ли в нем память и нужно ли шить? Судя по всему, что на него нашел есть. Или нет? Ножки вроде тут описаны но теряюсь с чего начать проверку.... p.s. КЗ нигде не вижу, ничего не раскаляется, все стандартно, но не запускается... |
shat [ 13 май 2015, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается |
ssaa Цитата: Подошел к мультику....Nuvoton NPCE795LA0DX. Пока не могу понять есть ли в нем память и нужно ли шить? Нету в нём флэши окромя 8 Kbytes of ROM, containing firmware utilities. |
umnik2905 [ 14 май 2015, 01:26 ] | |
Как вариант - отключи питание видика (сними дроссель)... и посмотри, зашевелится ли... Была похожая конфигурация, с трудом заметил, что вентилятор еле дергался... питания поднимались на секунду буквально. Оказалось - видео... |
ssaa [ 15 май 2015, 15:52 ] | |
Всем спасибо. Тема пока закрывается. Бук завелся при невыясненных до конца обстоятельствах. Из сделанного: была пропаяна микросхема BIOS с последующим желанием снять и прошить, но что то отвлекло и мамка была включена, и завелась, зараза... И работает до сих пор и не затыкается. Так что бук собран и отдан клиенту. Ждем, когда сломается по настоящему, тогда, возможно, тема и оживет. |
