Текущее время: 27 апр 2024, 23:44
chester
Заголовок сообщения: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 15 май 2015, 12:58 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем привет! данный ноут достался от друга, не стал его чинить, много чего дохлого было, но не по плате, на плате дохлым остался только 3000. чип дороговат, да и хочется сделать из того что имеется, а имеется чип 216-0834065 hd 7730 снятый, рабочий. поставил его, но посты доходят так же до 28 определение видео. нужна помощь в биусе, а точней в добавлении видеомодуля от этого чипа в биус, или хотя бы подсказать какими прогами выдернуть и вставить потом в биус, прочел много инфы но чет не клеется у меня, не силен с прогами( ---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ---------- снимал чип с la-8861p биус с моей plf/plr/csf/csr dsc ниже
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 13:03 |
chester писал(а): не получается выдернуть видео модуль Чем ты его дёргаешь? Процедура не однократно на форуме описывалась...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 16:42 |
chester писал(а): но файла с 60кб не вижу Размер 62К - их в твоём BIOS аж 9 штук Искать надо последовательность 504349520210 - следующие два байта Chip_ID
chester
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 17:16 |
Спасибо вам! вечером сяду, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 3 секунды: ---------- да, не заметил как то) есть 9 по 62 кб, но это в биусе от plf/plr/csf/csr dsc, а я ищу от 8861p видеомодуль и когда раскладываю получается всего 2 файла rom ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- как я понял мне нужно из биуса 8861p вытащить модуль под 216-0834065 и прикрепить в plf/plr/csf/csr dsc ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- вот что нахожу по запросу в нех ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- такое чувство что я бред несу ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- пока еще инфу почитаю как и куда
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 20:31 |
chester писал(а): а я ищу от 8861p видеомодуль Есть там такой 62К размером для Chelsea-Pro DDR3 900MHz
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 21:17 |
LA-8861P... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- chester писал(а): у 8861 2 буиса в архиве 2mb и 4mb склеить бы надо предварительно...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
отстаньте уже от платы, не будет там челси-про работать, LA-8241 возьмите для сравнения, там стоит такой чип чем вам для PLF/Dsc 0810005 0833002 0810028 не нравятся? ну на крайняк 9000-й, в биосе сеймур есть, проблему с дровами решите и все вам спасибо скажут
chester
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 21:45 |
0810028 стоял 3000 приедут только в среду. хотел попробовать как всегда нагрузить себя проблемами)) да и просто ради спортивного интереса, надо же дальше развиваться, нашел только этот 0834065 чип у себя да и он помощнее 3000 если не ошибаюсь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- натыкался на проблему с 9000 ой тему про замену на него, кстати как раз он то вот у меня и лежит негодяй снятый, тестировал позавчера новый нижний подогрев от термопро))) классня штука, ща займусь попробую 9000-м, раз уж отговариваете от моего ''глупого'' эксперемента с 0834065 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ---------- чет все равно не уходит у меня из головы эта тема с 0834065, ведь никто не пробовал с этим чипом, вдруг работать будет вдруг а авось, может быть. слова паразиты
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065 Добавлено: 17 май 2015, 22:25 |
да пробовал, потому и говорю
