Текущее время: 10 май 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:47
Здравствуйте. Принесли данный ноутбук.
при нажатии на кнопку включается и через секунду выключается
В момент включения все напряжения поднимаются... БИОС прошивал. Батарейка CMOS в порядке.
Единственное была микросхема картридера с дыркой - в обвязке все норм..
Что может быть подскажите
Спасибо заранее
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 00:50
Юг не калится? Проверить б остальную переферию что сидит на этом питании, а вообще что там на 3.2 и 5v?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:06
Юг не греется - на всяк случай поставил другой.
Напряжения при включении в норме.
Коротких нет нигде. Все детали на месте, ничего не сдуто
Читал, правда в ветке Acer, платформа la-5911p, что при таких же симптомах вылетает север . Попробую махнуть его для убедительности
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:31
я думаю не стоит, если меняли юг то и север бы подвергся прогреву, отреагировал бы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 19:48
Дырки просто так не появляются.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 09:10
Клиент забрал ноутбук, не успел чуть чуть. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
в форуме Toshiba
nikan
19 сен 2015, 10:32
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E)
nikan
29 май 2020, 20:02
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3813
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
3736
12 авг 2016, 23:55
