chester писал(а):
Юг не калится? Проверить б остальную переферию что сидит на этом питании, а вообще что там на 3.2 и 5v?
Юг не греется - на всяк случай поставил другой.
Напряжения при включении в норме.
Коротких нет нигде. Все детали на месте, ничего не сдуто
Читал, правда в ветке Acer, платформа la-5911p, что при таких же симптомах вылетает север . Попробую махнуть его для убедительности
