Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=33383 |
vasek180295 [ 17 июн 2015, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации |
Здравствуйте, такой вопрос. На ремонт пришел ноут Toshiba SATTELLITE C660-2F0, проблема в том что он запускается на 4 сек. и выключается. Нашел на плате горелый MOSFET 4407A заменил на такой же, но это не помогло. После чего попробовал перепрошить bios. Это тоже не помогло. Есть подозрение что прошивка оказалась левой. Хотел бы знать сталкивался кто-то с данной проблемой? и что можно попробовать сделать с данным ноутом? |
vasek180295 [ 18 июн 2015, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации |
Заменил ключ PQ401 появилась инициализация, но начал греться шим процессора 95831HRTZ. подскажите какие есть аналоги и куда копать дальше |
umnik2905 [ 20 июн 2015, 02:21 ] | |
Брать в руки схему, тестер и копать вокруг шим процессора 95831HRTZ... для начала... |
vasek180295 [ 20 июн 2015, 10:11 ] | |
Я так понимаю что аналогов данной микросхемы (95831HRTZ) нет? |
vasek180295 [ 08 дек 2015, 14:54 ] | |
Всем спасибо за помощь ноут забрали тему закрываю |
