Текущее время: 25 апр 2024, 18:38
chulat
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:18 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
С родными дампами вообще ноль? стоит попробовать перекатать хаб на свинец
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:24 |
chulat писал(а): стоит попробовать перекатать хаб на свинец Это зачем? Напрямую из видео идет на матрицу.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:28 |
MSF113 писал(а): Это зачем? помнится, примерно 2 месяца назад, был другой бук с HM65/. Насколько я помню, там тоже видеочип + цпу отвечали за ЛВДС.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
другой бук, другой мост, 2 месяца... не надо тут сказали выше, из гпу идет кино видеопамять дает иногда такой эффект на этих платах(при условии нового чипа, правильно установленного)
