Текущее время: 28 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:56
Ноут мать NALAA LA-6042P проц Core i3 (с двумя ядрами) видео внешнее ATI 216-0728014 мульт KB926QF хаб HM55. Работает ровно 30 сек даже винду не успевает загрузить затем все тухнет все питания рубятся. При следующем включении с кнопки тоже самое. Клиент говорит что обнулил ему биос до обнуления ноут вообще не включался. Биос перешил и мульта тоже без изменений. Хаб 55 поменял на новый без изменений. Думаю мульт менять смысла нет ведь все напруги подымаются и ноут пытается нормально работать. Проц память подкидывал без результата. Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ищи (или сам сделай) BIOS с чистым ME для начала.
Что такое ME Region - в поиск по форуму.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l670-1gq (NALAA LA-6042P Rev. 1.0) Need duped bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 май 2014, 18:23
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 15:54
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
05 апр 2022, 14:27
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
