Текущее время: 27 апр 2024, 13:44
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 26 июн 2015, 15:18 |
DvitryV писал(а): DvitryV Добавлено: Сегодня, 17:11 shat это у меня есть хотел вживую Если сигналы "вживую" отличаются от того что написано в даташите то чип обычно дохлый.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 26 июн 2015, 17:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
DvitryV писал(а): хотел вживую Не, не так! если дш не помог, то "вживая" тем более не поможет
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 26 июн 2015, 17:45 |
DvitryVЦитата: Я на эту плату уже три чипа поставил и у всех всё одинаково согласитесь как то странно чтобы все мертвые были Странно другое - Вы до сих пор не убедились в наличии питания на чипе.
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 27 июн 2015, 20:55 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
Ой прошу прощения -не написал Питания есть Vin 5в Vref нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 28 июн 2015, 08:27 |
DvitryV писал(а): согласитесь как то странно чтобы все мертвые были Соглашусь, как можно ставить 3 чипа, если питания нет? Вот это странно, ага
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 28 июн 2015, 12:19 |
DvitryV писал(а): DvitryV Добавлено: 36 минут назад Я понимаю что если Vref нет то и выходные напряжения формироваться не будут а вот почему Vref нет из DS понять не могу Варианта 3 1 нет 5 Вольт питания 2 Ref закорочен на землю 3 Чип дохлый
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 28 июн 2015, 21:11 |
shat писал(а): Варианта 3 1 нет 5 Вольт питания 2 Ref закорочен на землю 3 Чип дохлый Первое исключается Второе под вопросом кз там точно нет но сопротивление низкое Третье тоже не исключаю Буду завтра экспериментировать Вопрос - если попробовать на выпаянную микросхему подать только питание 5в Vref будет формироваться? Или надо еще какие управляющие заводить.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение Добавлено: 29 июн 2015, 08:32 |
DvitryVЦитата: Второе под вопросом кз там точно нет но сопротивление низкое Вы нагрузочную способность этого выхода в даташите посмотрите. Цитата: Вопрос - если попробовать на выпаянную микросхему подать только питание 5в Vref будет формироваться? Или надо еще какие управляющие заводить. Не стоит, они часто возбуждаются без кондёра на Ref.
