Текущее время: 29 мар 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:42
Добрый вечер. Принесли ноут. На кнопку реагирует. Но не запускается. На экране ничего нет. После нажатие на кнопку загораются индикаторы и через секунду перезагружается. И так раз в две секунды. Без оперативки перезагружается раз в 10 сек. Без проца каждые пару сек, в независимости есть оперативка или нет. Дежурка на месте. Биос 8 нога 3.3в. Биос мульта тоже 3.3 есть на 8 ноге. Мульт сам запитан. Заметил что транзисторы на входе 19 вольт странно работают. Точнее q6002(AM4410NC). На D поступает 19 вольт. Как и на S и на G. Без напряжения сопротивления D-S всего 2ом. А D-G в его 25 ом. поменял этот транзистор, но изминений нет. Теперь на G 25 вольт идет. Перепрошил биос и биос мульта, без изменений.
Напряжение проверял без оперативки. Так как с ним он перезапускаеться каждые пару секунд, и проверить напряжение не получаеться. После включения греется проц, видео и мост. В простое дежурки 3.36 - 5.18. А во время работы с одной стороны дросселя эти напряжения есть а с другой 2,62 и 4.80. На дросселях проца с одной стороны 1.05 а с другой .90. На дросселе моста 1.15 с одной стороны, с другой всего .60 на видео 1.15 с другой .80 Все дроссели за пару минут теплые. А тот который идет на мост горячий. На дросселях все напряжения поднимаются. Есть схема, но там нет последовательности запуска. Не знаю где копать. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 17:46
viewtopic.php?f=54&t=17002
Тут подобный случай был. Тот в точ как у меня. Но и там не разобрались по ходу. Не уже ли не получится сделать ноут?(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:50
А пост коды что выдают? Смотрел обмен с BIOS идет или нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 03:56
Пост коды не успевают отобразится. Она перезагружается раз в две секунды. Обмен не смотрел, так как осцилографа нет. У знакомого есть, у него посмотрю. А какую ногу надо смотреть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:48
возьми тестер и на дроселях проверь сопротивление относительно земли.может
керамика какая пробита.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:11
Уже проверял. Все норм.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:25
Скорее всего, если с тестером все нормально, то именно из-за этого и перегружается:
Не должно так быть. Вам бы с питанием разобраться. Пока питания не будут норм бук не запустится. С конденсатором по 3,3 В точно все нормально? Емкость не потерял? И сопротивление по 3,3 В сколько?
Все норм это сколько?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 22:38
Похожая ситуация , только плата стартует , моргает диодами и выключается .
так работают все шим , у них на выходе пульсирующее напряжение , для этого и нужен LC фильтр , мерять нужно со стороны конденсатора . По всем признакам хаб дохлый . Мульт сбрасывает его при старте , но ответа не получает и выключает плату. Но в любом случае сначала шить биос .
В моём случае - сейчас буду менять хаб , а там будем посмотреть , бивис ужо шил :-)
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 54 секунды: ----------
Прошу прощения за не внимательность .
Итак , ноут тот же , платформа та же , моргал диодами и выключался . Хаб поменян , ноут завёлся , полёт нормальный ;-) Меняйте BD82HM55(SLGZS) .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
в форуме Toshiba
itmaxim
1314
12 окт 2020, 17:24
itmaxim Перейти к последнему сообщению
