toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34218 |
kalibr9mm [ 13 июл 2015, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS |
Со слов клиента-сбросили настройки в BIOS , после чего ноут не загружается.Старт есть,светодиоды горят и слышно как опрашивает CD-Rom.После -тишина и на экране ничего нет.На поддержке есть екзешник,а ищется в формате bin для прошивки через программатор.Может его можно шивануть с флешки?Но опять же вопрос в формате файла и порядке действий с кнопками.Платформа dablbdmb8e0 rev e.И ещё-там стоит две флешки BIOS(одна возле мульта и вторая возле моста)-вот тут вопрос - в какой проблема?На другом форуме ссылаются на BIOS других версий брэнда(не хотелось бы экспериментировать ибо не верю в самопроизвольный снос BIOS,возможно клиент врёт и в ноуте проблема по железу).Через минуту работы-включается вентилятор.Ноут выключается с кнопки PWR через пару секунд после нажатия.Заряд АКБ идёт. |
Ren [ 13 июл 2015, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS |
ЕХЕшник можно распакавать и как правило там будет bin, после чего вшейте его в флешку котороя находится возле мульта. Обезательно сохраните дамп из флешки! |
kalibr9mm [ 13 июл 2015, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS [РЕШЕНО] |
прошил четырёхметровую.тема закрыта |
