Текущее время: 20 май 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Satellite U940 (LA-9161p) реагирует на кнопку ровно через 10сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:18
в общем умельцы одни решили пыль грязь по чистить, разобрали, собрали - и нет сигнала на дисплей, ща плачут горькими слезами
чего делал:
пошил биосы
прошёлся по мульту, ацин, лид, в норме, кнопка доходит, мульт её в хаб транслирует и потом держит высокий уровень ровно 10 сек, в это время хаб ни как не реагирует, после 10 сек PBTN_OUT# срабатывает ещё раз и подымаются S3 S5 ну и включаются питания, кроме CPU_CORE и GFX_CORE
щас мне больше всего интересно чего такое хаб 10 сек делает?
пойду на всякий сопротивления по лвдс проверю, мож ткнули шлейф не вынув акб
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ----------
снял cmos батареечку - адекватно начал хаб работать, махнул шим проца плата очухалась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite u940-dqs (la-9161p rev 1.0) Помогите пожалуйста порезать биос 2+4
в форуме Toshiba
patriot
21 сен 2015, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940-D4M (la-9161p rev 1.0) Прошивка BIOS без выпайки?
в форуме Toshiba
Vizarius
31 дек 2015, 08:25
snigir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
в форуме Toshiba
snigir
5298
20 авг 2016, 17:23
scorobei79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725
в форуме Toshiba
alvig
15
3556
30 май 2017, 12:00
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kompcenter и гости: 1
