Текущее время: 28 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: satellite (p750) Nescafe damage
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:08
Hello
Today I got Toshiba Satellite P750 not turning on it was Nescafe damage the costumer was drinking Nescafe and the cup fall on it the turned off
I did the following repairs
1- clean the board
2-tested voltages JPOWER 3.3, 5.0 volts are ok but when pressing Power button not turning on !
3-Voltage on pin number 32 is 3.3v (ENE Chip)
4-voltage on pin 100 is 3.3 without pressing and with pressing
the result it's not powering on
Board id = LA-6831P Schematic REV 2.0
 Заголовок сообщения: Re: satellite (p750) Nescafe damage
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:43
PHQAA_LA-6831P.pdf does not match those pins.
Check voltage in all pins of power button. Drop voltage to zero while pressing it?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:54
when pressing power button the voltage on ENE chip pin 32 becomes 0.0V but the PCH_RSMRST on pin 100 should come out after pressing the power button but in my situation the voltage is still appear even if I pressed or not
so please what should I do in this case ? it is Core i7 CPU !
thanks
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:32
Post schematic link.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE P750-112 (la-6831P rev 2.0) need bios
в форуме Toshiba
notemaster
20 сен 2015, 17:29
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P750 не запускается радиомодуль
shapiro
4608
30 авг 2016, 21:16
BookayPavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус для Asus P750
в форуме Куплю | Buy
EuGrach
18 окт 2014, 21:37
EuGrach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (j30 820-3115-b) dead after water damage
в форуме Apple
vortex252
17 май 2014, 12:23
5781848 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Liqud damage
в форуме Apple
mobokap
10 янв 2015, 21:51
babydoll88_67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
