Текущее время: 16 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: toshiba L350D PSLE8E каюк мульту?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:32
Здравствуйте! Стоит мульт WPCE775LAODG. Изначально занимался следующей какой: включаеш, включается, начинает грузиться и через некоторое время вырубается, но вырубается не совсем, тут-же стартует и впадает в "транс" инициализации нет. Тыкаеш кнопку включения, выключается и ту-же стартует опять и опять висит. И так до бесконечности, пока не выдернеш питание. Причем чем дольше включен, тем меньше работает до первой перезагрузки. Напряжения проконтроллировал, в норме почти все, немного пляшет на проце +-0,03В. Прошил биос, теперь не вырубается сам, но выключить не возможно, происходит то-же самое, сразу стартует снова и висит. Мульт греется примерно 50 градусов. Кроме того был небольшой валенок в охлаждайке.
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L350D PSLE8E каюк мульту?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 11:07
Огласите, пожалуйста состав: север,юг, видео? Есть ли возможность считать пост код при проявлении дефекта? Также дефект можно локализовать следующим способом: подозрительную микросхему (например мульт) можно охладить любым доступным способом: фризером, ваткой , смоченной спиртом, ацетоном (не допускать попадания на контакты).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 11:19
Вечером отпишу. Он работает щас, после прошивки, сколько угодно и в винде тоже. Но выключить не возможно. Сразу рестарт и висим. Выдергиваем питание, запускаем, загружается и опять нормально работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:09
Насколько помню в этом буке AMD-шный проц по типу QL60 - глючить могут массой разнообразных способов...
И ати-шный же север - 024 - тоже вести себя в полудохлом состоянии может по разному.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:55
Почему прошивка биоса помогла частично, по кйней мере не вырубается сам(думаю что неверно считывал температуру)? Я думал что мульт его запортил немного и такая басняначалась, с вырубанием.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:36
Итак, подкинул проц такой-же, разницы нет. Снял север, разницы нет. При выключении сам опять включается.Если без севера вынуть проц, нормально включается/выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:21
Поставил другой север, та-же песня. Но правда стартует нормально всегда. Что при просто включении, что при рестарте, при попытке выключить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:49
Пропаял мульт, вообще стал сам включаться и не стартует. Прогрел немного феном, стал опять как и раньше включаться и работать. Но всеравно не выключается.
Видимо заказываю мульт все-таки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 10:37
Первым делом проц подкинуть, т.к. умирают они(QL60) пачками, затем мультяк менять - больше на него похоже чем на север да и дешевле
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 10:43
Я-же писал, подкидывал другой проц и север и биос прошил. Да и причем тут проц и самостоятельный рестарт????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
в форуме Toshiba
Craz
02 сен 2014, 08:39
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4326
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2898
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
