toshiba L350D PSLE8E каюк мульту? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3461 |
TriZet [ 20 июл 2011, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba L350D PSLE8E каюк мульту? |
Здравствуйте! Стоит мульт WPCE775LAODG. Изначально занимался следующей какой: включаеш, включается, начинает грузиться и через некоторое время вырубается, но вырубается не совсем, тут-же стартует и впадает в "транс" инициализации нет. Тыкаеш кнопку включения, выключается и ту-же стартует опять и опять висит. И так до бесконечности, пока не выдернеш питание. Причем чем дольше включен, тем меньше работает до первой перезагрузки. Напряжения проконтроллировал, в норме почти все, немного пляшет на проце +-0,03В. Прошил биос, теперь не вырубается сам, но выключить не возможно, происходит то-же самое, сразу стартует снова и висит. Мульт греется примерно 50 градусов. Кроме того был небольшой валенок в охлаждайке. |
Con$tantin [ 21 июл 2011, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba L350D PSLE8E каюк мульту? |
Огласите, пожалуйста состав: север,юг, видео? Есть ли возможность считать пост код при проявлении дефекта? Также дефект можно локализовать следующим способом: подозрительную микросхему (например мульт) можно охладить любым доступным способом: фризером, ваткой , смоченной спиртом, ацетоном (не допускать попадания на контакты). |
TriZet [ 21 июл 2011, 11:19 ] | |
Вечером отпишу. Он работает щас, после прошивки, сколько угодно и в винде тоже. Но выключить не возможно. Сразу рестарт и висим. Выдергиваем питание, запускаем, загружается и опять нормально работает. |
jocker [ 21 июл 2011, 12:09 ] | |
Насколько помню в этом буке AMD-шный проц по типу QL60 - глючить могут массой разнообразных способов... И ати-шный же север - 024 - тоже вести себя в полудохлом состоянии может по разному. |
TriZet [ 21 июл 2011, 14:55 ] | |
Почему прошивка биоса помогла частично, по кйней мере не вырубается сам(думаю что неверно считывал температуру)? Я думал что мульт его запортил немного и такая басняначалась, с вырубанием. |
TriZet [ 21 июл 2011, 16:36 ] | |
Итак, подкинул проц такой-же, разницы нет. Снял север, разницы нет. При выключении сам опять включается.Если без севера вынуть проц, нормально включается/выключается. |
TriZet [ 21 июл 2011, 18:21 ] | |
Поставил другой север, та-же песня. Но правда стартует нормально всегда. Что при просто включении, что при рестарте, при попытке выключить. |
TriZet [ 21 июл 2011, 18:49 ] | |
Пропаял мульт, вообще стал сам включаться и не стартует. Прогрел немного феном, стал опять как и раньше включаться и работать. Но всеравно не выключается. Видимо заказываю мульт все-таки. |
krugliy [ 22 июл 2011, 10:37 ] | |
Первым делом проц подкинуть, т.к. умирают они(QL60) пачками, затем мультяк менять - больше на него похоже чем на север да и дешевле |
TriZet [ 22 июл 2011, 10:43 ] | |
Я-же писал, подкидывал другой проц и север и биос прошил. Да и причем тут проц и самостоятельный рестарт???? |
