toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34673 |
345shrus345 [ 27 июл 2015, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается |
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, кто может, есть ноутбук toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03). При подключении зарядки загорается индикатор питания, появляются дежурные напряжения. При нажатии на кнопку включения буквально на 1 секунду загораются остальные индикаторы затем все тухнут и снова загорается индикатор питания и на этом все. Когда пришел ноутбук было оборвано винтом первые 4 дорожки как на фото с этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p650269 . Дорожки восстановил- результата нет. Прошил оба биоса. Было замечено, когда отключить напряжение +v3s (отпаял полевик Q7004), плата стартует все напряжения появляются ( кроме +v3s и +v1.8s). Также пробовал отдельно запитать шимку +v1.8s - в этом случае нет только +v3s, а плата циклически перезагружается приблизительно через 3 секунды. Может кто знает сопротивление видеокарты этой платы. Схема, по которой работал, прикрепляю. Спасибо всем! |
Черномор [ 28 июл 2015, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается |
По ядру ом 10-20, по 1.8V без процессора 200ом и выше. Не конкретно с этой платы, с таким же составом, недавно делалась с 4-я омами по 1.8_VS, запомнилось, там видеочип был в стране вечной охоты, никакие термалтесты его заниженное сопротивление понятно не убирали.. |
345shrus345 [ 28 июл 2015, 14:52 ] | |
Спасибо! После замены видеочипа не помните какое сопротивление стало? |
Черномор [ 28 июл 2015, 15:25 ] | |
По какому питанию? Примерные сопротивления ядра и 1.8v выше написаны. Если вам до зарезу нужна точность могу какой ни то донор поискать, замерить. |
345shrus345 [ 02 авг 2015, 11:29 ] | |
Спасибо! Все понял. Ноутбук забрали, тему закрываю. |
