Заголовок сообщения: L850 (DABLBDMB8E0 REV:e) Не работает не один DVD привод [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 июл 2015, 11:43
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 10:16 Наличности на руках: 42.02 Сообщения: 43 Откуда: Краснодарский край
Добрый день столкнулся с такой проблемой. Есть ноутбук рабочий Toshiba Satellite L850 у которого не работает DVD привод вернее в BIOS он определяется но при нажатии на кнопку извлечения реакции нет. при этом мигает лампочка на самом DVD. Менял на заведомо рабочие приводы результат тот же. Поврежденных элементов на материнской плате нет ничего не греется. Куда рыть незнаю
shat
Заголовок сообщения: Re: L850 (DABLBDMB8E0 REV:e) Не работает не один DVD привод
Добавлено: 28 июл 2015, 11:55
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
streamrider Питание ему посмотрите ибо для работы "кнопки извлечения" больше ничего не надо.
shat Насколько помню интерфейс ему мешать открываться все таки может.
shat
Добавлено: 28 июл 2015, 18:33
MSF113 писал(а):
MSF113 Добавлено: 39 минут назад shat Насколько помню интерфейс ему мешать открываться все таки может.
Ну да - в части писалок для CD-DVD это даже сделано. Но что то я сильно сомневаюсь что бук может "нечаянно" подать серию команд на CD.
usmankhan
