https://vlab.su/
toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34776
Страница 1 из 1
spec3202712 [ 30 июл 2015, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
принес клиент эту toshiba a300 с отключением при зарядке и мертвым тачпадом ,первую проблему решил - NEC Tokin ,остался тачпад, подкидывал другой (правда не уверен в сто процентной работоспособности) нет результата ,переустановка системы (семёрка ) ничего не дало ,IM_DAT_5 и IM_CLK_5 не в обрыве ,леды тачпада - светятся ,кто что может посоветывать
shat [ 30 июл 2015, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
spec3202712
А он часом просто не отключен с помощью Fn+FХХ ???
spec3202712 [ 30 июл 2015, 16:33 ]
shat писал(а):
spec3202712
пытался ф9 и с дровами шаманил он ни в какую ,вопрос лэд подсветка должна как то отключатся или горит постоянно ??? Вопрос к знающим может такое быть из-за контроллера и есть ли у контроллера обвязка относящаяся именно к тачпаду ,потому что ноут работает без каких либо других проблем ,кстати что должно быть на IM_CLK_5 и IM_DAT_5 ???
spec3202712 [ 03 авг 2015, 12:49 ]
вернул ноут с полки на стол кое что замерил ,на IM_CLK_5 и IM_DAT_5 - 5 вольт ,при касании пальцем тачпада напряжение играет от 3 до 5 вольт ,и ещё загрузил лайф СД без харда ,исключить конфликт дров и в этом случае тачпад не работает ,не могу понять программная это неисправность или аппаратная????
spec3202712 [ 05 авг 2015, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп  [РЕШЕНО]
тачпад заменил и запустил с помощью Value Added Package для вин 7 64
http://www.phpbb.com/
