satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34814 |
Andrew_Kovrov [ 31 июл 2015, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка |
Ноутбук Toshiba satellite C850-B6W. Платформа plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1 Поднимаются все напряжения.Загорается индикация питания и wi fi. При однократном нажатии на кнопку остается гореть индикатор питания. Подсветка пропадает.Импульсная дежурка остается. После этого реакция на кнопку пропадает. Выкл не возможно. на матери стоит PCH SLJ8E. ,больше мостов нет. менялся slj8e, менялся мультю, ,bios прошит. схемы родной нет. есть только похожая результат такой же мулт NPCE 795LA ODX CPU INTEL PENTIUM B940 Посоветуйте варианты дальнейших действий |
shat [ 31 июл 2015, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка |
Посмотреть поднимаются ли все питания, POST карту тоже подключить неплохо. |
Andrew_Kovrov [ 31 июл 2015, 16:54 ] | |
Питания поднимаются все.Неизвестны только процовые номиналы (верные не верные) пост карту без схемы не подпаяю.не знаю на какие ноги паять |
shat [ 31 июл 2015, 16:56 ] | |
Читаем - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 |
Andrew_Kovrov [ 15 авг 2015, 12:31 ] | |
Наконец подпаялись. Было много текучки. post останавливается на 28 коде. Без модуля памяти 22 код. в описании 28 Подготовка к установке видеорежима на другой post card с экраном lcd тоже код 28 и надпись safely entered protected mode После этого через какоето время отрубается .на посте горит reset ,выключить можно только отключением адаптера |
shat [ 15 авг 2015, 13:26 ] | |
Andrew_Kovrov Процессор или видео, я правда не понял есть ли оно у Вас. |
Andrew_Kovrov [ 15 авг 2015, 16:35 ] | |
Видео -интегрированное. ПРоц проверяли на другом ноуте ( но там бла еще и дискретка ) |
Andrew_Kovrov [ 21 авг 2015, 17:19 ] | |
Вроде разруливается ситуация, подкинули другую матрицу-нет изо, но как-то поваргивает , начали звонить шлейф- один из проводков вониться с перебоями, нашли от другого-и ЧУдО! но новой матрице появилась картинка!!!! , но на старой таже беда-только подсветка. Осталась тока беда с самостартом и неотключением с кнопки ( остается дежурка, не реагирующая на кнопку) |
coolsound [ 27 сен 2015, 23:25 ] | |
Andrew_Kovrov писал(а): Осталась тока беда с самостартом и неотключением с кнопки ( остается дежурка, не реагирующая на кнопку) проверить перепаяный мульт, и проверить шлейф на кнопку. Недавно мучился тоже с кнопкой на одном ноутбуке, дело оказалось в закороченом шлейфе )) с краю волосок поднялся от подложки и внахлёст лёг на другой. В результате тоже был самостарт и неотключение с кнопки. |
