Текущее время: 27 апр 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:17
Добрый день. Ноут из другой мастерской, нет изо на матрице после чистки СО. На внешнем мониторе изо есть. АКБ снят, винта нет. Могу только предположить что матрицу на "горячую" отключили. LCM_3S_VDDEN отсутствует, подпалили видеочип (216-0772000)?
LCM_BKLTEN - 0В
EC_BKLTEN - 3.3В
PS. Совершенно случайно забыл подключить питание вентилятора к СП. На матрице несколько раз попыталась включиться подсветка, изображения не было. После этого плата ушла в защиту по перегреву. Более не пытался повторить данную процедуру.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:35
Подскажите чтение EDID где посмотреть на данной платформе, не отмечен на схеме.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:41
Модератор
Модератор
Отмечен. Но немного по-другому:
LVDS_DDC_SLK
LVDS_DDC_DATA
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 09:23
Спасибо, а на них тишина. Предложили клиенту замену чипа, он отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) нет изо
в форуме Toshiba
Ivanches
31 июл 2016, 14:20
neo1984 Перейти к последнему сообщению
