Текущее время: 28 апр 2024, 15:29
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002 Добавлено: 13 авг 2015, 14:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Приветсвую всех! Есть Toshiba L655-19R (PSK1JE-09801KRU) - Inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02). Сгорел ключ Q6002 и резистор R6036. Заменил. Сейчас 19V поступает на чарджер, но нет после ключа Q6002. На его затворе 0V, т.е. PDSL (14) вывод MAX17435E скоммутирован на землю. ACOK# = 5V, хотя, если снять D6001, то как и положено = 0V Хотел проверить PDSL (14): на землю нет просадки, значит MAX сам коммутирует его на замлю. Что по даташиту на него означает Overvoltage. Хотя ACIN = 1.68V, а Overvoltage выше 2.1V. Снимал Q6004 с R6031, но PDSL (14) вывод MAX-а всё равно 0V. Charger-а такого нет на подкинуть проверить.
Что ещё может давать такой эффект в обвязке charger-а?
