Пришол к тупику. Сначала отсуствовало дежурка, после замены tps51125 и резистора 2,2ом возле него дежурка появилась. Начал включатся, но после несколько секунд отрубается, померил - непоявляется питания коре процесора. Шимку isl6265 менял (правда с неясного донора), до полевиков питания доходит, но сигнал открытия от шимки непоявляется. На 48 ногу (Vin) питания 19в доходит, на 47 (vcc), 2 (pwrgood), 3 (pwrok) -0в . Теперь нашёл што через усб было што то закарочено и выбита зашитная микросхема RT97.. (больше несмог разглядеть), снял её совсем. Незнаю связна ли ета мелочь с моей проблемой.. Што смотреть дальше?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l450d ( LA-5831P ), нет питания процес
Добавлено: 28 июл 2011, 18:13
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ключ RT9715BGS напрямую с включением ШИМ процессора не связан, но если был повреждён, то не досталось ли и "югу" по шинам +D, -D - померять!
