Текущее время: 20 апр 2024, 14:40
Ruzavin
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 29 июл 2011, 14:34 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Приветствую. Платформа Quanta BD3G не реагирует на кнопку включения. Сигнал nbswon# до мульта доходит, но S5_on не поднимает. +5VPCU(5,18V), +3VPCU(3,35V) присутствуют, VL = +5,18V. SYS_HWPG не поднимается, соответственно на PGOOD1,PGOOD2 isl6237(PU11) тоже тишина. Обвязку isl6237 прозвонил - мысли кончились. На выходе умножителя (PD12,PD11,PC96,PC97,PC101,PC99) +8,5V вместо +15V(думаю без нагрузки по +5VPCU так и должно быть). КЗ на плате не обнаружил. Биос шил, зарядка есть. Обмен между мультом и биосом идет постоянно. Генерация кварцев часовых есть. Питания биоса и мульта есть. Подскажите куда копать?!...пробовал isl6237 поменять на isl6236 - никаких изменений
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 29 июл 2011, 15:37 |
maybeyes писал(а): На 6237 на 14 и 27 лог 1 присутствует? Да.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 29 июл 2011, 16:29 |
maybeyes писал(а): Попробуй pr126 снять и посмотреть появится ли чего на PGOOD у 6237. Снимал, не появляется...да и если посмотреть даташит 6237 то PGOOD - это открытый "исток", пробовал еще убрав pr126 подтянуть SYS_HWPG через 10кОм к +3VPCU, получил порядка 1,7Вольта....ну да, так и получится при условии, что 3V нету на R121... Походу не там рою...но вот где засада...? Видимо до повергудов не доходит и PGOOD 6237 тоже появится вместе со всеми повергудами. Нет сигнала MAIN подающего 3V через ключик PQ21...
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 29 июл 2011, 17:18 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Ruzavin писал(а): Видимо до повергудов не доходит и PGOOD 6237 тоже появится вместе со всеми повергудами. Ничего подобного: Повергут поднимает сама ISL при условии нормального запуска +5VPCU +3VPCU, отцепленным pr126 (может кто-то дальше садит), живым pr127, на 14 и 27 ноге 6237 должно быть +3. Вот что в даташите: Цитата: SMPS1 Power-Good Open-Drain Output. POK1 is low when the SMPS1 output voltage is more than 10% below the normal regulation point or during soft-start. POK1 is high impedance when the output is in regulation and the soft-start circuit has terminated. POK1 is low in shutdown. Я так и не понял, точно +5VPCU, +3VPCU присутствуют у тебя?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 29 июл 2011, 17:54 |
Ruzavin писал(а): пробовал еще убрав pr126 подтянуть SYS_HWPG через 10кОм к +3VPCU, получил порядка 1,7Вольта....ну да, так и получится при условии, что 3V нету на R121 А если подтяжку впаять на место отсутствующего PR127?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 30 июл 2011, 09:48 |
maybeyes писал(а): pr127 вроде как он не снимал На схеме отмечен как не установленный
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 01 авг 2011, 09:54 |
Выпаял PR126, впаял PR127 - PGOOD на выходе 6237 поднялся до 3.3В...впаиваю обратно PR126 - падает до 1,69В, выпаиваю PR127 - 0В...так что все логично (PGOOD с открытым истоком...нет напряжения 3V, а 3V питает пол платы, нет подтяжки через резистор R121, соответственно нет высокого уровня PGOOD(SYS_HWPG))... Собака где то в другом, а вот где....мне субъективно не нравится обмен незатихающий между флешь биоса и мультом(он как то поскромней обычно бывает...с паузами, а тут прям прет его...)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 01 авг 2011, 10:46 |
Ruzavin писал(а): мне субъективно не нравится обмен незатихающий между флешь биоса и мультом(он как то поскромней обычно бывает...с паузами, а тут прям прет его...) Почему вы считаете, что должен быть с паузами? Крутит ядро мультика какой-нибудь цикл, микрокод постоянно вычитывает. Например ждёт когда сигнал LID591# поднимется. Смотрите сигналы на мульт, с мульта в сторону южного моста и его ответ. Диаграмма Power On Sequence есть?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 01 авг 2011, 17:43 |
siberian писал(а): Почему вы считаете, что должен быть с паузами? Крутит ядро мультика какой-нибудь цикл, микрокод постоянно вычитывает. Вот поэтому и считаю...я же написал субъективно.....я же вижу ,что, что то не так...не как обычно. siberian писал(а): Например ждёт когда сигнал LID591# поднимется. LID591# т,е. 93 нога мультиконтроллера выбыта в "0"(ногу поднял-звонится на корпус), буду менять p.s. еще нашел замкнутые контакты на разъеме LVDS (разбирал кто то) siberian писал(а): Диаграмма Power On Sequence есть? Диаграмма что на 2-ом листе схемы есть.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P не включается Добавлено: 01 авг 2011, 19:01 |
maybeyes писал(а): Я так и не понял, точно +5VPCU, +3VPCU присутствуют у тебя? Точно
