https://vlab.su/
A210-169 (Inventec MW10A) выключается сразу после лого
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3537
Страница 1 из 1
_AVP_ [ 29 июл 2011, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  A210-169 (Inventec MW10A) выключается сразу после лого
Ноут пришел с выгоревшим до дыр мультом. Мульт заменил на W8763LDG - вроде должен быть такой, судя по отзывам, хотя на схеме написан 69LDG. На всяк случай заменил ШИМник дежурки TPS51120. Теперь ноут включается, появляется изображение и сразу же через 0.5 секунды материнка выключается. Включается следующим нажатием на кнопку питания. Дежурка стоит, питания отключаются мультом (похоже по вочдогу-выключение может быть чуть раньше или позже на +- 0.5секунды после появления изо., поэтому не думаю что выключается по команде биоса).
UR5WKD [ 29 июл 2011, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: A210-169 (Inventec MW10A) выключается сразу после лого
Термодатчики проверены?
Как поживает формирователь VCC_POR# ?
_AVP_ [ 01 авг 2011, 13:04 ]
Спасибо за совет!
VCC_POR# всегда в лог.1 (а по названию фиг догадаешс что этот сигнальчик может быть отключением, кста U27 и R381 у меня не распаяны, может он аналоговые уровни с термодатчиков анализирует в ПОСТ?)
термодатчики ищу в схеме...
_AVP_ [ 01 авг 2011, 13:19 ]
THRM_SHUTDWN# всегда в лог1... Ищу какой-то павергуд мульту, по названиям сигналов явно не вижу.
_AVP_ [ 01 авг 2011, 17:21 ]
Заметил еще одну особенность- выключается по истечении ровно 6 секунд после включения не зависимо от наличия оперативки и ПРОЦА
UR5WKD [ 01 авг 2011, 21:07 ]
После снятия ноутом питаний дежурка остается или сбрасывается и поднимается вновь?
_AVP_ [ 02 авг 2011, 16:47 ]
Дежурка стоит мёртво...
http://www.phpbb.com/
