c50d-a-k8k (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35557 |
Parker133 [ 24 авг 2015, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | c50d-a-k8k (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет изо |
Доброго времени дня. Есть ноут, имя и его фамилия в теме письма. Все напряжения в норме. Замерял на дроселях. Флешку биоса шил. На внешний мон тоже изо не выводится. Не подскажите куда копать? |
sergei21 [ 24 авг 2015, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c50d-a-k8k (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет изо |
Нужно проверить жизнь на LPC |
SHabkat [ 24 авг 2015, 23:20 ] | |
друг мой пиши состав платформы. нам облегчи время. |
Parker133 [ 25 авг 2015, 20:51 ] | |
мать я написал. камень am5000ibj44hm, видео 216-0841000, мульт it8528e. этого хватит? Кстати. забыл написать. СО слов бывшего хазяина, ноут ушел в сон и из него не вышел. Ну как ушел - его заснули |
servmv [ 26 авг 2015, 01:05 ] | |
Если его "заснули" то тут один вариант, сбросить батарейку. Хотя я думаю это видео померло, с amd это не редкость. Пост коды нужны. |
Parker133 [ 26 авг 2015, 09:33 ] | |
Батарейка не помогла. естественно пробовал. на счет видео - насколько мне известно, они мрут от перегрева. Данный оноут работал 4 месяца. Система охлаждения как новая, термопаста как новая. На счет пост-кодов понял |
Parker133 [ 06 дек 2015, 21:14 ] | |
А не поможете с распиновкой LPC разъема на мамке??? Где хоть он находится и сама распиновка. |
sergei21 [ 06 дек 2015, 23:46 ] | |
Parker133 писал(а): мульт it8528e подпаять к мульту или посмотреть что рядом с хдд |
Parker133 [ 12 окт 2017, 22:16 ] | |
Вспомнил про пациента)) Подпаял посткарту. Высвечивает мгновенный циклический перезагруз на коде F1. судя по е-нету (F1 Initialize Real Time Clock, потом F2 Initialize video) затык на инициализации видео. Видик под замену??? Прошу объяснить ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- прошу прощения. Сам приустал. у первой цифры посткодера не работает верхняя левая вертикальная палочка, поэтому получилась "эФ" в зеркальном отображении. 91, скорее всего ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- перепаял провода ну другую карту - действительно. код 91. И, не упомянул, потребление платы с памятью 0,4 ампера |
Parker133 [ 13 окт 2017, 14:28 ] | |
Что с памятью, что без нее - пост коды ведут себя также. Прошу помощи |
sergei21 [ 13 окт 2017, 15:27 ] | |
какие пост коды проскакивают |
Parker133 [ 13 окт 2017, 17:44 ] | |
На замедленной съемке видны: 58 или 5B, С1, B0, 72, 91 на конце |
Parker133 [ 09 ноя 2017, 19:31 ] | |
Добрый день. Ноут вылечился заменой проца. Спасибо за помощь |
