SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35624 |
snake [ 26 авг 2015, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса |
Ситуация такая же как и здесь viewtopic.php?f=54&t=35400 Плата VGST/VGSRG MB Rev 2.1 Разыскиваю дампы PCH И MAIN. |
kotnatan [ 26 авг 2015, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса |
пробуйте эти: viewtopic.php?f=54&t=3871&p=264287#p264287 или Вложение: Toshiba L50-A-1EK.zip
snake [ 27 авг 2015, 15:54 ] | |
с этими прошивками не отключается но и не запускается. При первом подключении адаптора автостарт а потом отключается только если долго подержать кнопку. |
igils [ 27 авг 2015, 18:39 ] | |
Свою прошивку показывайте. С обоих флешек. |
snake [ 27 авг 2015, 19:01 ] | |
Вот архив. |
snake [ 28 авг 2015, 11:36 ] | |
Спасибо за прошивки ситуация не изменилась. При первом подключении адаптора небыло автостарта если нажать на кнопку пытается запустится и тут же вырубается как будьто кз где-то. |
igils [ 28 авг 2015, 12:42 ] | |
Флешки обе шили? Тогда может не в волшебном биосе дело и стоит посмотреть попытку подъема питаний, померить сопротивление этих источников относительно земли, может что-то прояснится. |
snake [ 28 авг 2015, 12:47 ] | |
Отложу его пока, сегодня уежаю на рыбалку, неделю меня не будет. |
snake [ 14 сен 2015, 17:03 ] | |
распросил хозяина по поводу (как умер ноутбук), он говорит что пришли какие-то обновления (какие не помнит), остановились, перезагрузился и больше не включился. Посмотрел еще раз плату на предмет КЗ ничего не нашел. Чего же могли натворить обновления. |
Lex66 [ 04 май 2016, 12:17 ] | |
биос от igils рабочий, чем распаковали winflash.exe ? |
igils [ 04 май 2016, 14:06 ] | |
Lex66 писал(а): чем распаковали winflash.exe 7-Zip. Открыть внутри - ресурсы. А там по смыслу понятно, кто является прошивкой. |
Lex66 [ 04 май 2016, 14:14 ] | |
открываю - там папка .rsrc и несколько файлов, в папке .rsrc куча папок, одна из них BIN в BIN - один файл (150) - то что надо на 4гб кусок, а второй (хабовый) где взяли? остальные файлы существенно меньше... с рабочей машины видимо? |
igils [ 04 май 2016, 14:50 ] | |
ME region в архиве с оф. сайта отдельно лежит, а Descriptor region (первые 4 Кб) - скорее всего от кем-то выложенного, слитого с платы, уже не помню. Прилепить к этому 4-х Килобайтному заголовку ME и добить, по вкусу, конец получившегося файла FF до объема 2-х Мегабайтной флешки. А в извлеченном из winflash.exe файле начало обрезать до нужного размера. |
Lex66 [ 05 май 2016, 21:30 ] | |
в выложенной - видимо склейка с рабочей машины, ибо в биосе пишет, что версия биоса 1.90, а версия EC 1.30 |
igils [ 05 май 2016, 23:24 ] | |
Сообщение не в тему Какой Вы настырный 1. BIOS Version и EC Vesion не обязаны совпадать. Посчитал разработчик, что в коде EC контроллера нечего менять - оставляет в сборке более старую версию. 2. Я иногда страдаю ерундой, но не настолько, чтоб распотрошить несколько версий прошивки и заменить, неизвестно для чего, кусок кода EC и вставки вместо него более старой ревизии. У меня хватает более интересных занятий. И врать мне нет никакого резона. Не нравится - распаковываем и собираем в кучку самостоятельно. А вдруг от этого версия изменится? |
Lex66 [ 06 май 2016, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса [РЕШЕНО] |
не поймите меня правильно ) Всё устроило, эффект достигнут. спасибо за помощь. прошивка рабочая |
