https://vlab.su/
Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35709
Страница 1 из 1
q2andrey [ 28 авг 2015, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
Доброго дня! Принесли ноут, предположительно залитик.
Изначально не было питания процессора, отсутствовал VIN (напряжение CPU_B) на ШИМ PU11 (питание процессора), обрыв где-то в плате. Было восстановлено перемычкой от PC142 к PR176, после чего на процессоре появилось 0,94В.
Инициализация останавливается почти сразу на посте B0, причем после нажатия на кнопку до появления индикации на пост-карте и возрастания тока (до 0,6А) проходит секунды три.
Подкидывал другие проц и память, память ставил в разные слоты. Без памяти такое же поведение.
Напряжения в норме, биос шил, в том числе в другую микросхему.
Под севером, с другой стороны платы, обнаружено подозрительное пятнышко, вероятно, от жидкости. Север среболлен, грязи под ним не обнаружено.
Подскажите, куда копать и на что может указывать пост B0.
Ruslan_Ladyzhyn [ 30 авг 2015, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
а питания кругом нормальное на плате не заниженное
q2andrey [ 31 авг 2015, 16:28 ]
PL3 1,45
PL4 5,3
PL5 3,4
PL6 1,8
PL7 1,52
PL8 1,05
PL10 0,94
PL112 0,94
+3V_SB (PJ20) 3,4
+5VS (U36) 5,2
+1,8VS (U20) 1,8
+3VS (U37) 3,4
+2,5VS (Q70) 2,51
+1,5VS (Q71) 1,51
+VCCP (Q72) 1,04
+0,9VS (Q73) 0,89
q2andrey [ 03 сен 2015, 11:41 ]
Поменял север, изменений нет
Черномор [ 03 сен 2015, 11:50 ]
Платки эти, помнится, мутные.
При остановке кодов вначале (есть подозрение что это и не код, а так, всплеск случайный) была реакция (не всегда) на нажатие в районе клокера, сокета. Помогала то ли пропайка сокета/клокера, то ли ШИМа проца.
q2andrey [ 23 сен 2015, 16:29 ]
Указанные операции не помогли, ноут выдан без ремонта
http://www.phpbb.com/
