Добрый день данный ноут принесли с проблеммой нет изображения. При нажетии внопки включения нет изображения на матрице и на внешнем монике. Сам ноут крутит вентилятор стабильно выключается и включается с кнопки снова. Южный мост процессор и видео заметно горячие. Вентилятор периодически включается и охлаждает. Все преобразователи питающие работают и выдают нормальные напруги. На флэшке идет обмен. (только странный какой то). На мультиконтроллере сигнал PLTRST# на 7 ноге имеет высокий уровень. На ножках LPC нет никакого обмена. Подскажите пожалуйста куда глянуть какие сигналы посмотреть. Схемы нет потому по похожим схемам только ориентируюсь. Я про мульт в частности(WPCE775). Платформа QUANTA BD3.
MVI_314
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-14P нет изображения.
Добавлено: 02 авг 2011, 18:08
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 20:59 Наличности на руках: 1.50 Сообщения: 149 Откуда: г. Кстово
Прошить BIOS, подпаять к LPC посткарту , посмотреть на каком коде встает, проанализировать.
siberian
Добавлено: 02 авг 2011, 20:15
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Что можно увидеть на пост-карте если
onflo
биос прошивал. результат тот же! меня интересует сигнал PLTRST#(это reset для шины LPC или сброс для всей системы просто на аналогичной схеме с WPCE775 этот сигнал находится в блоке LPC ) на других схемах с аналогичным мультом этот сигнал заходит на мосты и мультиконтроллер. И еще обмен по шине LPC инициирует юг или мультиконтроллер?
UR5WKD
Сейчас этот форум просматривают: Nata@Nata и гости: 11
