Текущее время: 20 апр 2024, 14:07
Стрелок
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 03 авг 2011, 16:15 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Принесли сие чудо после залития кофем. На кнопку включения реакции нет. Вскрыл, есть явные следы коррозии. Название платформы на плате найти не удалось, в прочем как и схему на ноут. Путем тыкания в мат. плату и измерения напряжений удалось выявить два подозрительных полевичка - оба не имеют позиционных обозначений, стоят по питанию, а называются TPC8111. Первый из них стоит практически в самом начале цепи питания, т.е. +15В подаются сперва на него через предохранитель, а потом уже далее в схему. Так вот он себя ведет не адекватно - есть управляющее напряжение на затворе, а он закрыт. Выпаял, прозвонил -целый!. Второй транзистор выдает такую же картину. Рискнул и заменил эти транзисторы на перемычки. После этой операции ноут начал подавать признаки жизни, загорелся индикатор питания, появилась реакция на кнопку включения, пошел заряд батареи. Этим все и ограничилось. К сожалению куда копать дальше без наличия схемы не знаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 03 авг 2011, 21:27 |
Стрелок писал(а): Так вот он себя ведет не адекватно - есть управляющее напряжение на затворе, а он закрыт. Величина этого напряжения? Может вы не правильно понимаете принцип работы Р-канального ключа?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 03 авг 2011, 22:20 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): Так вот он себя ведет не адекватно - есть управляющее напряжение на затворе, а он закрыт. Величина этого напряжения? Может вы не правильно понимаете принцип работы Р-канального ключа? Возможно. Если я не ошибаюсь Р-канальный ключ открывается отрицательным напряжением, тогда получается присутствие на затворе +15В подпирает транзистор и тогда выпаянные мной ключи действительно целы. Остается понять что управляет этими ключами? Какова схема.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 04 авг 2011, 09:56 |
Ciber SLasH писал(а): Какая платформа? Еще раз все внимательно пересмотрел и нашел вот такие две строки - a5a001093010 и FLKSY2. Гугл подтверждает правильность найденых строк, т.е. это название платформы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 05 авг 2011, 07:11 |
Стрелок писал(а): FLKSY2 Фирменная плата Тошибы - думаю со схемой будет проблема!
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A55-S306 залили кофем Добавлено: 05 авг 2011, 09:01 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): FLKSY2 Фирменная плата Тошибы - думаю со схемой будет проблема! Я уже в этом убедился
