Текущее время: 16 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:14
Включается индикаторы загораются. Изображения нету. Один раз из 20 завелся нормально.
биос шил, память, проц и тд подкидывал.
По питаниям вроде все норм, но смущает одно.
+Vbat 18,5В. Но питание +Vpack 0.15 В. Какое оно должно быть??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
схема прилагается
 ! MSF113 писал(а):
Не надо в теме выкладывать схемы. Читай правила.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:37
pinya000
Если без батареи то это нормально.
Попробуйте немного феном север погреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:40
shat писал(а):
pinya000
спасибо за ответ по питанию. Север грел, не помогло(
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:40
как разобрались такая же петрушка. по питанию все нормально но нет изображения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L305D ((6050A2175001-MB-A02)) нет изображения
в форуме Toshiba
максимка
12
2979
30 июн 2017, 13:08
максимка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
2596
27 май 2017, 01:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 23:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L305D-S5934) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
ToTo112
01 апр 2016, 03:11
borodinv Перейти к последнему сообщению
