Текущее время: 27 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L775-13G (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) Перегрев процессора и выключение
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:48
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли ноутбук с проблемой выключения во время работы.
Обнаружен перегрев процессора при нагрузке до ходит до 97-98 градусов(инфа из Аиды) соответственно троттлинг и выключение, что было сделано :
1. Профилактика(чистка от грязи и пыли СО , замена термопасты)
2. Замена системы охлождения
3. Замена заведомо другого такого же рабочего процессора, и проверка родного проца в другом ноуте.
И проблема осталась. Хотел узнать где находится температурный датчик проца ? где зарыта собака :ny_tik:
1. Платформа Hannstar j mv-4 94v-0 e89382 BS_R/TK_R Main board rev:2.1
2. Проц Intel i5-2410m
3. Мульт Novoton npce795la0dx
4. Север bd82hm65
Последний раз редактировалось InsideMan 08 сен 2015, 18:46, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775-13G (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) Перегрев процессора и выключение
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:49
InsideMan
Остальные надписи с платы озвучьте, это не платформа.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775-13G (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) Перегрев процессора и выключение
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:54
Нашел схему на мульт, на схеме есть CRIT_TEMP_REP# по названию понял что связано с критической температурой. Кто знает за что точно отвечает данные контакт ?
Кусок схемы прилагаю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:25
InsideMan писал(а):
до 97-98 градусов
радиатор сильно разогрет в это время ?
для проверки поставь сел и нагрузи тож самое будет ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:17
Система охлаждения менялась, при этом в разобранном ввиде проверялось нет такой температуры чем на самом деле показывает датчик. Логично предполагать что виной всему датчик ЦП, только где он находится в данной модели ? Я думал что датчик в самом ЦП, поменял проц на такой же с рабочей машины, но всё так же без изменений.
Что означает для проверки поставь сел ?
Что-то мне подсказывает что это всё исходит от мульта, сегодня поменяю и об итоге отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:45
InsideMan
Тротлингом процессор занимается сам по себе.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:45
Проц менялся на рабочий и все тоже самое. Так же родной устанавливался в другой ноут, и там работал нормально.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 23:13
селерон процессор типа B800 и сравни нагрев если проблемы
датчиков то он тоже будет греться .
:a_g_a:
дока интел
Сообщение не в тему
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor - DTS) определяет температуру ядра, а службы управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:35
Родной проц стоит сейчас в другом ноуте и работает нормально. С другим таким же процессором тоже самое. Есть у кого биос с чистым me регионом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775-13G (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) Перегрев процессора и выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 16:35
Решено. Проблема все-таки оказалась в системе охлаждения. Новая система охлаждения не до конца...точнее была не много не под тем углом еле заметно, пришлось её немножко подогнуть и проц перестал перегреваться. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L775-13G (BS_R/TK_R MB REV:2.1) Не заряжает АКБ.
в форуме Toshiba
Lokiro
05 июл 2017, 13:29
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
в форуме Toshiba
Abduldjalil
4702
22 дек 2016, 09:40
abckiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L775-13G (BS_R/TK_R Rev:2.1) Замена матрицы
в форуме Toshiba
Voffka212
04 дек 2014, 15:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l775-13g (BS_R/TK_R MB REV:2.1) Нет изображения, стартует при подключении ЗУ
в форуме Toshiba
salitygen
04 дек 2017, 11:45
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellit L775-13G (BS_R/TK_R Rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Xelaxarr
16 окт 2020, 08:41
