https://vlab.su/
Toshiba C50D-A-11G (PT10ABX) помогите опознать элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=36564
Страница 1 из 1
Valdiz [ 23 сен 2015, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba C50D-A-11G (PT10ABX) помогите опознать элемент
Нужна помощь! Клиент подключал акустику и спалил ключ. В наушниках звук есть, а в динамиках нет. В центре дырка и надпись тяжело разобрать (215FJ или 21SFJ).
Tanat0z [ 23 сен 2015, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C50D-A-11G (PT10ABX) помогите опознать элемент
корпус какой?
оно?
Valdiz [ 23 сен 2015, 13:57 ]
Вот фото
radiolab [ 23 сен 2015, 16:11 ]
3 вывод звониться на землю?
тогда судя по схеме это защита от статики.
Попробуй снять и без него проверить, появится-ли звук.
Если появиться то это точно оно.
p.s да и маркировка там начинается с 215.
http://distributor.amazingic.com/langua ... _Datasheet
Valdiz [ 23 сен 2015, 19:24 ]
Вы были правы, что это защита от статики.
Но звука нет. Звуковой чип скорей всего накрылся.
radiolab [ 24 сен 2015, 07:26 ]
Там есть еще одна защита от статики.
Правда она для микрофона, но в нее идет сигнал от разъема ушей.
она зеленым выделена.
http://www.phpbb.com/
