Текущее время: 18 апр 2024, 08:24
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 21 сен 2011, 20:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
andron34 писал(а): а с другими буквами в конце у Intel FW 82801 FBM подойдет? Нет
Rom
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 09 окт 2011, 02:48 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
andron34 писал(а): можно ли заменить чип fw82801fbm на NH82801fbm ? можно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 17 дек 2011, 12:56 |
Модератор |
andron34 писал(а): а на кого подуть(видеоо пропало...) На видяху конечно.
andron34
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включает Добавлено: 14 фев 2012, 18:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 02:38 Наличности на руках: 64.75
Сообщения: 43 Откуда: lvov
поменял isl 6227 напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в появились
При включении от аккумулятора сбрасывает через несколько секунд,инициализации нет ,при работе от сети горит зарядка аккумулятора, напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в есть постоянно но инициализации нет.
На ЮГЕ вместо 1,5в - 0,2в ,на всех USB +5в есть Куда копать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включает Добавлено: 14 фев 2012, 20:38 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
andron34 писал(а): На ЮГЕ вместо 1,5в - 0,2в Имеется ввиду +1.5VS? Тогда стоит посмотреть ключ U8
siberian
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включает Добавлено: 15 фев 2012, 16:02 |
andron34 писал(а): U8 жив Ключ-то может и жив, но включается ли? На затворе скока?
andron34
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включает Добавлено: 17 фев 2012, 15:25 |
выпял мост,сопротивление на шине 1.5в 50 ом (было 6 ом) 1.кулер включается и нагреваються PQ21 и PQ23 2.разорвал перемычку PJ6-не нагреваються 3.при подключении внешнего питания горит зарядка аккумулятора, напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в есть резко нагреваються PQ21 и PQ23
