Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3666 |
Страница 2 из 2 |
andron34 [ 10 ноя 2011, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться |
Может с FW82801FBM сопротивление увеличится? |
andron34 [ 12 дек 2011, 23:28 ] | |
Садил один мост на спиртоканифоль- подпрыгнул гад. можно сажать на Флюс ф 99? |
Ciber SLasH [ 13 дек 2011, 23:48 ] | |
andron34 писал(а): можно сажать на Флюс ф 99? С такими вопросами - почитайте эту тему: viewtopic.php?f=181&t=1868 |
andron34 [ 16 дек 2011, 18:10 ] | |
запаял на прожекторе мост FW82801FBM собрал систему И ЗАПУСТИЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ 1 .изображения на матрице нет ,подключил внешний моник-ЕСТЬ , загрузился и сразу написал что не хватает зарядки 2.при подключении внешнего блока питания- сбрасывает но светодиоды сеть и зарядка загораются 3.при подключении внешнего блока питания не стартует |
Ciber SLasH [ 16 дек 2011, 22:57 ] | |
1. Дунуть феном на видяху для диагностики - обычно изо восстанавливается не на долго. 3. Смотреть в сторону чарджера и сигналов ACOK, ACIN. |
andron34 [ 16 дек 2011, 23:52 ] | |
а на кого подуть(видеоо пропало...) |
Ciber SLasH [ 17 дек 2011, 12:56 ] | |
andron34 писал(а): а на кого подуть(видеоо пропало...) На видяху конечно. |
andron34 [ 20 дек 2011, 01:14 ] | |
подуть не успел,после 15 минут работы побился PQ21 и путил 15 в в плату. вопрос относительно видео 1. сгорел Q1 (к чему?) 2.сопротивление между PL1 и землей 8ом |
Ciber SLasH [ 20 дек 2011, 21:59 ] | |
1. Снимите и померьте сопротивления на дорожках мамки относительно земли. 2. Вероятно из-за сгоревшего PQ21 и сопротивление на PL1 низкое. И ISL6227 (PU7) вероятно тоже труп. |
andron34 [ 20 дек 2011, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tosiba satellite M65-s9092 (LA-2741).От сети не включает |
ISL6227- напряжения отсутствуют я спрашивал вопрос относительно платы видео 1. сгорел Q1 (к чему?) 2.сопротивление между PL1 и землей 8ом |
andron34 [ 14 фев 2012, 18:35 ] | |
поменял isl 6227 напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в появились При включении от аккумулятора сбрасывает через несколько секунд,инициализации нет ,при работе от сети горит зарядка аккумулятора, напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в есть постоянно но инициализации нет. На ЮГЕ вместо 1,5в - 0,2в ,на всех USB +5в есть Куда копать? |
siberian [ 14 фев 2012, 20:38 ] | |
andron34 писал(а): На ЮГЕ вместо 1,5в - 0,2в Имеется ввиду +1.5VS? Тогда стоит посмотреть ключ U8 |
andron34 [ 14 фев 2012, 21:27 ] | |
U8 жив но после него на шине сопротивление 6 ом (с296,с251) |
siberian [ 15 фев 2012, 16:02 ] | |
andron34 писал(а): U8 жив Ключ-то может и жив, но включается ли? На затворе скока? |
andron34 [ 15 фев 2012, 18:14 ] | |
На затворе 0.6 и сразу 0- |
Rom [ 15 фев 2012, 18:15 ] | |
Капец мосту.. |
andron34 [ 15 фев 2012, 18:58 ] | |
южному ? |
Rom [ 15 фев 2012, 19:15 ] | |
Ну а какому ж еще... |
andron34 [ 17 фев 2012, 15:25 ] | |
выпял мост,сопротивление на шине 1.5в 50 ом (было 6 ом) 1.кулер включается и нагреваються PQ21 и PQ23 2.разорвал перемычку PJ6-не нагреваються 3.при подключении внешнего питания горит зарядка аккумулятора, напряжения 5в, 3,3в , 1,8в ,1.5в есть резко нагреваються PQ21 и PQ23 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
