Текущее время: 25 апр 2024, 15:28
kvk___72
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 5105-s701 код ошибки 64 Добавлено: 10 авг 2011, 23:04 |
Зарегистрирован: 13 июн 2011, 17:48 Наличности на руках: 51.87
Сообщения: 13 Откуда: moldova
мамка fnzsy2 a5a000160 010 a индикатор питания горит зеленым, зарядка идет, при попытке включения все тухнет и через секунду индикатор питания моргает оранжевым. .._.._ _., получилось 64, нашел - 64h C3V voltage is not normal when the computer supports CV and is shut down. 3.3 в. в дежурке есть, на кнопках после попытки включения 3.3 в. исчезают, откл. и подкл. шнур питания загорается зеленым индикатор и 3.3 в. появляются. видимых повреждений не заметил, ничего не греется. схемы нет. может кто подскажет похожую схему, или посоветует что. опыта в ремонте ноутов мало ( это даже громко сказано ) вот взял один на эксперементы....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 5105-s701 код ошибки 64 Добавлено: 11 авг 2011, 09:16 |
kvk___72 писал(а): вот взял один на эксперементы.... Не с того бука начинаете. fnzsy2 - фирменная плата Тошибы, а следовательно схемы не найдёте.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 5105-s701 код ошибки 64 Добавлено: 13 авг 2011, 19:27 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
kvk___72 писал(а): если искать - это ж всю плату пахать надо, или есть какие секреты по вычислению подобных Есть мега секрет: тссс, говорю шопотом, по секрету - ЛБП (лабораторный блок питания).
kvk___72
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 5105-s701 код ошибки 64 [РЕШЕНО] Добавлено: 15 авг 2011, 02:57 |
запустил динозавра, нашел еще 3 кондера, внешне как новенькие были. осталась одна проблема - кулер не идет, один кондер ( шел на питание tpc8103 ) имел утечку, поменял но без толку, цепь идет куда то в центр платы, думаю наверно отдельно дам ему вольта три и нехай на постоянке крутиться , осталось только решить куда цеплять, или сотворить ему питалово... , а как в других местах проблему такую решают? может кто что подскажет?
