Текущее время: 16 апр 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:23
Здравствуйте уважаемые форумчане.Принесли ноутбук Toshiba Satellite C55-A5100,не включается и нет зарядки.Charger bq25, KBC NPCE885L0ADX.Разобрал, проверил, после первого ключа E4 (N канальный полевик) нет напряжения питания 19V. КЗ сразу после первого полевика.Картина вокруг BQ25 ACN 18V ACDET 1.8V (должно быть 2,6v) ACOK 5V.Махнул BQ25 и снял KBC ничего не изменилось поторопился.Подключил ЛБП к второму полевику на входе заметил греется Q6300 7410(N канальный полевик)КЗ 0 ом.Заменил Q6300. При продключении ЛБП загорается индикатор зарядки, ACDET 2,6v, появились напряжения 3,3v на всеХ входах питания KBC нет только питания на четвертой ноге KBC VDD 3.3V.На кнопке включения так же отсутствует напряжение.Если подать на 4 ногу KBC 3,3v загорается светодиод питания но старта по прежнему нет видимо еще где то его не хватает.Схему на данную плату не нашел если у кого есть поделитесь пожалуйста.Без нее трудно понять понять почему нет 3,3v.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:25
На ШИМ 1225с VREG3 3.3-V и VREG5 5-V есть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:39
1225с это TPS51225C. 4 нога мульта это, как мне кажется, основной питальник 3.3 вольта. Мульт, при нажатии на кнопку, должен давать синал на включение основных напряжений 3.3 и 5 вольт. Ищите флэшку мульта и шейте ее, если она есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:59
На кнопке питания 0v и она не реагирует никак, соответственно,3.3 и 5 вольт есть на плате отсутствует VDD на 4 ноге мульта.Она идет к slj8c, возможно юг выдает 3v не пойму когда?Мульта нет под рукой чтобы заменить.Закажу его скорее попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 13:25
Да действительно VDD это основные питальники. Вам нужно посмотреть есть ли enable у дежурки, и как вообще это там организовано. Приложил схему от другого бука, но с таким же мультом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 19:32
Спасибо за схему, проверю обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 22:31
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обещанного пол года ждут. Не дождались.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c55-a5310 (db10f-6050a2566201-mb-a02) Ищу биос
в форуме Toshiba
green7828
11 янв 2015, 04:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C55-A5302 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Need dump bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 июл 2016, 12:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C655 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) identification element
в форуме Toshiba
notemaster
04 июн 2015, 09:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C55-A 1TG ((DB10FG 6050A2566201-MB-A02)) Schematic and boardview Please
в форуме Toshiba
1deliye2rapor
01 мар 2018, 12:08
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
