Текущее время: 21 янв 2019, 14:58
 Заголовок сообщения: P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Нужна прошивка BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 07:33
Принесли toshiba satellite p55t-a5202 МВ BGST/VGSTG rev:2.1 с диагнозом вкл. и сразу выкл.Сгоревших и пробитых элементов не нашел,попробовал прошить BIOS с оф.сайта стал сразу вкл. и висеть,не инициализируясь может есть такой слитый с раб.машины.
 Заголовок сообщения: Re: P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Нужна прошивка BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 21:58
Какой прошивкой шили, что делали / не делали с файлом прошивки перед записью во флешку?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:44
Did you check from this?
viewtopic.php?f=54&t=35624&hilit=*vgst*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 06:01
Шил последней прошивкой сначала не редактируя (но с ней он вкл. и не откл.) потом обрезал начало и поведение стало как с родной вкл и через 1-2 сек откл как будто на плате кз,но на плате кз нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Посмотрел по последней ссылке страницы ситуация похожая ,сейчас попробую эти прошивки залить и посмотреть поведение ноута с ними.Архив со своими файлами
---------- Добавлено спустя 50 минут 45 секунд: ----------
Прошил этими файлами bios-20141110094500_V1.90 ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 08:39
ситуация очень похожая
Toshiba p55t-a5202 (pspmju-00g005)
плата VGST/VGSTG rev.2.1
пришел с диагнозом "не включается"
при включении загорается индикатор на секунду и выключается
после вскрытия было обнаружено что паяли обе флешки
дежурка есть
скачал с оф.сайта последний биос, вытащил оттуда две прошивки, слил дампы с флешек, проанализировал всё это дело в редакторе и пришел к такому:
файл биоса влил в микросхему, отрезав лишние (последние) байты
файл прошивки ес-контроллера записал начиная с адреса 0x0001000, а то что было до, взял с дампа
после этого ноутбук стал включаться, внешний монитор во-вот уже должен показать картинку, но что-то как буд-то сбрасывается, при этом ноутбук не выключается, на кнопку реагирует как надо, напряжения на всех дроселях есть
если в прошивке ес затереть все до 0х0001000 - старта нет, все возращается в исходное
скачать с форума ничего не могу - не достаточно сообщений
поделитесь, пожалуйста, рабочими дампами обеих микросхем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 06:55
Вот ребята с дружественного форума нарезали из последней версии с сайта
 Заголовок сообщения: Re: P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Нужна прошивка BIOS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 05:56
Забыл про эту тему,можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
в форуме Toshiba
serega0731
26
469
22 ноя 2018, 16:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Не видит дискретное видео
в форуме Toshiba
Ivanches
13 сен 2018, 17:22
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P55T-A5202 (pegatron vgst/vgstg ) не включается
в форуме Toshiba
korsar86
25 июн 2016, 08:02
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает
в форуме Toshiba
Котеус
23
1196
28 апр 2018, 10:57
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P50-A-K9M (VGST/VGSTG 2.1) Не видит дискретное видео
в форуме Toshiba
Maslov
13 окт 2017, 18:54
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mike2520, rafab и гости: 8
Реклама
