Текущее время: 19 апр 2024, 11:16
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 02 окт 2015, 13:26 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 02:29 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 10 Откуда: россия
and555 писал(а): thanks but i do not have enough points to download
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 02 окт 2015, 15:33 |
darhonjon писал(а): Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 19 v приходит на плату? 19v есть на плате доходит до первого мосфета диоды не светят батарею еще не пробовал втыкать после мойки ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 14 секунд: ---------- Черномор писал(а): Дело до дежурки не доходит, зачем тут последовательность включения? КЗ по LDO и силовым померьте (где - из даташита на нее найдется легко), VIN на ШИМ дежурки, найдете КЗ - устраняйте, для начала. посмотрю шим на дежурку (TPS51125)
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 03 окт 2015, 15:58 |
Черномор писал(а): Дело до дежурки не доходит, зачем тут последовательность включения? КЗ по LDO и силовым померьте (где - из даташита на нее найдется легко), VIN на ШИМ дежурки, найдете КЗ - устраняйте, для начала. VIN = 19v= ok VREG5=5v=ok VREG3=3.3v=ok VREF=2v=ok ENTRIP1=0 ENTRIP2=1.35v VO1=0 VO2=3.3v=ok получается что 5v не дает КЗ пока не нашел куда дальше посмотреть? а то я не очень шарю единственно может посмотреть в сторону USB - там согнуты контакты на землю были!!!!!!!!! USB посмотрел - прямого замыкания сейчас нет. тему похожую на свою нашел - viewtopic.php?p=149024Пошел по этой теме проверил микросхему GMT_G680A LTH=2v HTH=3v VCC=5v Соответственно: +V5LA=5v +V3LA=0v +V3LDO=3v померял напряжение на затворах Q523 и Q10 (у меня они q519 и q518) q519=0v q518=5v буду смотреть в сторону EC_PW_ON
Последний раз редактировалось vslabpes 03 окт 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 03 окт 2015, 20:41 |
Черномор писал(а): PS10S, смотрите кто давит ENTRIP1 буду смотреть в сторону EC_PW_ON за схему спасибо - но чуть не моя свою не найду нигде. (как и автор старой темы- у меня с ним маркировка совпадает)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 04 окт 2015, 10:00 |
vslabpes писал(а): за схему спасибо - но чуть не моя Поищите крупные буквы навроде PT10.. PS10... на текстолите, около слотов памяти, где еще, возможно под наклейками, найдется точная схема. Залили - рассмотрите ноги мульта внимательно. Вряд ли помер, обычно на этих платах, если что, уходит в глухое КЗ.
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 04 окт 2015, 15:57 |
Черномор писал(а): vslabpes писал(а): за схему спасибо - но чуть не моя Поищите крупные буквы навроде PT10.. PS10... на текстолите, около слотов памяти, где еще, возможно под наклейками, найдется точная схема. Залили - рассмотрите ноги мульта внимательно. Вряд ли помер, обычно на этих платах, если что, уходит в глухое КЗ. на плате надпись PS10 2 слота - тянет больше 2 GB (4 вроде) и частота 800mhz на DVD привод уже идет SATA посмотрю мульт сегодня посмотрел EC_PW_ON на выходе 82 =0v но +V3LA=0v - получается нет питатия - откуда возникнет сигнал? надо искать почему +V3LA нет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 05 окт 2015, 09:44 |
vslabpes писал(а): VO2=3.3v=ok vslabpes писал(а): +V3LA=0v PAD8 не разъело жидкостью? Может еще есть на плате какие сгнившие точки, издалека не скажешь, только личный осмотр. Нужная схема в ЛС
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 05 окт 2015, 16:59 |
Черномор писал(а): vslabpes писал(а): VO2=3.3v=ok vslabpes писал(а): +V3LA=0v PAD8 не разъело жидкостью? Может еще есть на плате какие сгнившие точки, издалека не скажешь, только личный осмотр. Нужная схема в ЛС Спасибо за схему! Это моя. ну ситуация по 3v да такая. +V3LA=0v +V3LDO=3v коррозия небольшая была - так чуть на поверхности но клавиатура подплавилась снизу от входного кабеля 19v - видать разогрелись провода. и USB замкнуто было на землю. на выходе на батарею коррозия была. надо искать чтобы 3v появилось? я правильно понимаю?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 06 окт 2015, 09:56 |
Похоже я уже что то не понимаю В более раннем посте вы написали, что VO2=3.3V (видимо из даташита обозначение), затем V3LA=0 (это обозначение силовых 3В из схемы). Это ж одно и то же, только сначала есть, потом вроде как нет.. Разомкните PAD8 и PAD4 от греха подальше и выложите замеры со всех ног TPS51125 в столбик, для удобства восприятия, вида: 1 - ENTRIP1 = xV 2 - VFB1 = yV 3 - VREF = zV .............
vslabpes
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания Добавлено: 17 апр 2016, 18:59 |
Черномор писал(а): Похоже я уже что то не понимаю В более раннем посте вы написали, что VO2=3.3V (видимо из даташита обозначение), затем V3LA=0 (это обозначение силовых 3В из схемы). Это ж одно и то же, только сначала есть, потом вроде как нет.. Разомкните PAD8 и PAD4 от греха подальше и выложите замеры со всех ног TPS51125 в столбик, для удобства восприятия, вида: 1 - ENTRIP1 = xV 2 - VFB1 = yV 3 - VREF = zV ............. PAD8 и PAD4 распаял TPS51125-заменил Замеры TPS51125a: -1 pin (ENTRIP1)=0v; -2pin (VFB1)=0v; -3pin (VREF)=1.98v; -4pin (TONSEL)=3.36v; -5pin (VFB2)=2,14v; -6pin (ENTRIP2)=3.62v; -7pin (VO2)=3.38v; -8pin (VREG3)=3.39v; -9pin (VBST2)=7.15v; -10pin (DRVH2)=3.36v; -11pin (LL2)=3.36v; -12pin (DRVL2)=0v; -13pin (EN0)=1.15v и падает; -14pin (SKIPSEL)=1.98v; -15pin (GND); -16pin (VIN)=19.10v; -17pin(VREG5)=4.96v; -18pin (VCLK)=0,01v; -19pin (DRVL1)=0v; -20pin (LL1)=0v; -21pin (DRVH1)=0v; -22pin (VBST1)=4.46v; -23pin (PGOOD)=0v; -24pin (VO1)=0v;
