Текущее время: 25 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:17
День добрый,принесли это чудо с диагнозом "нет изо" ,поменял видео чип,ноут завёлся..буквально через несколько вкл\выкл начал вести себя странно...из 10ти раз "стартанёт" один-два раза. Включаешь и начинает мигать индикация включения оранжевым и синим,как будто ноут уходит сразу в сон(очпень похоже)..Плата ведёт себя одинаково что в корпусе,что без...
Что может быть??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:41
Прошей биос. И посмотри танталовый конденсатор зади сокета процессора
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
интересный совет.
Может не досадили или снесли чего? Была беда однажды на старой плате одной, поменял видиочип - не старт. Поставщик проверенный, диагноз точен. А не работает. Оказалось металлическая пластина снизу, не далеко от видеочипа была впаяа прям в плату, снял ее, а скотч черный расплавился и все это замыкало между собой.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:16
Танталы менял,биос шил,сокет пропаивал..помог реболл юга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
3979
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
1866
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2362
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sasha_L и гости: 14
