Текущее время: 18 апр 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege Z930 (FAU2SY1) Дохнет ли Intel HD 4000?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:19
Принесли сей аппарат после диагностики крутых "тыжпрограммистов" на замену SSD. Проявление болезни - виснет при загрузке системы. SSD проверил - все гуд, при дальнейшем разбирательстве выяснил - без дров на графику все шикарно работает, ставишь дрова на HD4000 и беда... Дискретки нет. С другой SSD то же самое.
Отсюда вопрос: Может ли помереть сия видяха? На нажатие и прогрев ( естественно ) реакции не последовало.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege Z930 (FAU2SY1) Дохнет ли Intel HD 4000?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:42
Всмысле какое ещё нажатие и прогрев?!Точнее чего?!Это же встроенное видео проца интелового!Проц то исправный подкидывался?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:12
Нажатие на этот самый проц, для проверки отрывов ну и прогрев от безвыходности ( весь офис ходил и ныл погрей проц - погрей проц ) больше для доказательства бесполезности сей операции. А вот с подкинуть проц как раз и проблема... Он там распаян на плате и процов таких нет... Есть с доноров, но там покаление другое((
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:15
у меня попадались дохлые процы по части видео после пробоя верхнего ключа по питанию графики но там были другие симптомы,пока дров нету все ок,после дров жуткие артефакты
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:30
по питанию все четко...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Протыми питальниками можно все что угодно прибить... Эта похоже сама померла... если в ней дело((
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 01:04
Можно тапком кинуть? А всё равно :-)
В случае смерти проца "весь офис" на новый проц (материнку) скинется? Intel прогрев, мягко говоря, не любит.
Может. Менялось не раз, и по делу.
Стесняюсь спросить, а драйвера оригинальные или с драйверпака? Бывали грабли с первыми i5 (m520+HM57) в Dell, лью имидж от похожего бука и при загрузке видеодрайвера кина нет.
Заменил проц, хаб, покопался.. потом скачал оригинальные Chipset + Video по серийнику от производителя - ноут как часики..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 01:10
я крайне аккуратно и без фанатизма)
сначала с пака, потом все дрова с оф сайта на свежую систему.
Вот это я и хотел услышать... Большое спасибо - будем заказывать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege z930 (FAU2SY1) апгрейд матрицы
в форуме Toshiba
parhatskiy
08 ноя 2018, 10:49
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba portege z930 (FAU2SY1 A3267A) Не заряжает АКБ, пишет 100% а по факту разряжена в ноль
в форуме Toshiba
dvv-vovik
20 ноя 2020, 13:13
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba portege z930 ((FAU2SY1 A3267A) ) не определяются SSD
в форуме Toshiba
mumbl
10 окт 2023, 19:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z930 (FAU2SY1) помогите подсунуть чистый ме
в форуме Toshiba
2uz
10
2209
06 окт 2017, 11:03
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 19:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
